Правовые вопросы по счетчикам э/э
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ink_house, 02.08.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Mikl6566, @Motormann
    Счетчик НЕВа 104 1ST0 оснащен двумя измерительными элементами, учитывающими энергию по фазному или нулевому проводу в зависимости от величины тока, протекающего через соответствующие датчики тока. Переключение учета происходит при разности токов более 5 %.
    Аналогичные счетчики "с учетом по нулю" есть у Меркурия, Энергомеры.
    На каком основании их можно было бы применять или запретить к применению?
    :hello:
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Начните от "печки".
    В каком случае при однофазном подключении может быть разница ?
    См. 1ый закон Кирхгофа
    сумма величин токов, притекающих к точке разветвления, равна сумме величин токов, утекающих от нее.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @morozov, Мы с уважаемыми господами уже немного рассматривали данный вопрос и тема остановилась на существовании таких счетчиков.
    "Есть счетчики, где используется датчики диф тока, а есть где в цепи нулевого проводника трансформатор тока (то есть учет). При разности токов, учет ведется по большему. Правильно ведь, ни чего не пропустил?
    А теперь ПЕН с дохлой ВЛ заземляем после счетчика, какой ток будет в этой цепи? Можно ведь и на ВЛ ПЕН оборвать например на несколько дней, ток будет еще выше...
    https://www.forumhouse.ru/threads/283294/page-52#post-13433013
    Прошу вас не трогать Кирхгофа, он здесь не при чем.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Вы полагаете, что земля (почва) может использоваться в качестве проводника.
    А то, что удельное сопротивление земли 100 Ом*м - это инсинуация.
    Удельным сопротивлением земли называют сопротивление между противоположными плоскостями куба земли с ребрами размером 1 м; оно измеряется в омметрах (Ом*м).
    Чтобы представить себе это сопротивление, напомним, что куб меди с ребрами 1 м имеет сопротивление 0,0175*10 (6) Ом при 20 градусов Цельсия; таким образом, например при значении ρ = 100 Ом*м земля имеет сопротивление в 5,7 млрд. раз больше, чем сопротивление меди в том же объеме. Величину удельного сопротивления земли иногда выражают в омсантиметрах (Ом*см). Значение удельного сопротивления в омсантиметрах в 100 раз больше, чем в омметрах. Так, например, 1*104 Ом*см = 1*102 Ом*м (т.е. 1О000 Ом*см = Ом*м).
    http://protok.net/svojstva-zemli-v-raschete-zazemleniya-udelnoe-soprotivlenie-grunta/
  5. morozov
    morozov
    morozov
    При чем.
    Ток в фазном проводе до счетчика будет равен сумме токов
    после счетчика независимо от его путей:
    через ваш ноль или ноль соседа.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я полагаю, что учет по нулю недопустим, даже в целях защиты.
    Берем тип TN-C, при повторном заземлении ПЕН после счетчика имеем то что описано выше...
  7. morozov
    morozov
    morozov
    В РФ эта система не должна использоваться,
    только трех- и пяти- проводные TN-S или TN-C-S/
    Разделение PEN проводника должно производится до счетчика.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно считать, что с выводами вы согласны?
    Даже не смешно. А в каком НПА запрет?
  9. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Флуд в теме. Решили PEN отрезать на ВЛ?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зачем же, при этом счетчик может насчитать много, но не долго. Проблема может быстро "всплыть". Это может быть единственная возможность для физ лица выявить не верный учет э/э.
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Да уж...
    В гранит.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не все физ лица такие грамотные как вы.
    При нормальном ПЕН, счетчик понемногу будет считать на протяжении нескольких лет.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Я тёмен и малограмотен, в отличии от вас и додуматься оборвать PEN для того чтобы
    не способен.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зато вы мастак перекручивать факты, как я погляжу. Навыдергивали куски и свое мнение пытаетесь выдать за мое. Более вас в теме не задерживаю, тупите в другом месте.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ага:
    Так что будет если на ВЛ PEN оборвать, да дней на несколько? Уж расскажите.
    Слово не воробей, вылетит не поймаешь ;)
    Видите дошли до оскорблений, а древние римляне так и говорили, Юпитер ты сердишься значит ты не прав.
    Но предложить обрывать PEN для того чтобы выявить неверный учёт, это ИМХО преия Дарвина.
    Вы бы у себя дома бы PEN оборвали для начала, чем советы подобные давать. А то ведь не ровен час, возьмут и обрвут PEN-то преды СНТ, они же ведь почитывают.
