Плита под дом 15 на 12
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mister_stroy, 02.08.15.
  1. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    Всем привет! Планирую начать стройку 2-х этажного дома размерами 15 на 12 метров из газосиликатных блоков + облицовка кирпичом. Дом хочу ставить на монолитную плиту (мелкозаглубленную). На данный момент вырыт котлован (трактором снял плодородный слой) глубиной примерно 30 см (где-то немного глубже). Сейчас буду засыпать песчаную подушку, есть ряд вопросов:
    1) нужен ли геотекстиль под подушку? (грунт - песок). Мои мысли на этот счет - геотекстиль не нужен, т. к. по сути песок будет насыпаться на песок и отделять то нечего, но может я не со всеми функциями геотекстиля знаком, буду рад услышать Ваши мнения на этот счет.
    2) на какую высоту надо поднимать песчаную подушку? (должна она в конечном счёте выровняться с поверхностью земли или же нет, а так же, если должна выравниваться с уровнем земли, то от какого угла...в одном месте условно говоря 30 см снято, в другом 40-50, т. к. участок не идеально ровный)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @mister_stroy, ГТ назначается при небольшой толщине подушки для избежания заиливания ее, а также при слабом материковом слое. если у Вас песок материковый пылеватый и/или рыхлый то я бы ставил ГТ.
  3. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @Rolandspb, спасибо за совет! А есть ли какое то мнение на счет того, какой высоты делать подушку?
  4. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @Rolandspb, и еще хотел спросить, какая толщина подушки считается небольшой?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не знаю, регламентируется ли это где-то. на глинистые грунты всегда укладываю ГТ априори. на пылеватый песок тоже укладывал бы.
    сняли почвенный слой, посадили высотно плиту. сколько между низом плиты и верхом материкового грунта, столько и толщина подушки.
  6. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    ну если к примеру в самом низком месте снято 30 см, а на возвышенности 45 см, то по какому краю выравнивать с уровнем земли? Там, где 30 см снято (то есть получится, что в самом высоком месте подушка не будет доставать до материкового грунта 15 см) или же выравнивать в уровень там, где 45 см снято (в этом случае там, где ниже и снято 30 см - подушка будет уже выше материкового грунта на 15 см)?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    выравнивать надо по уровню будущей планировки. торчать в воздухе плита не должна, но и закопана в землю тоже. иначе стена в земле начнется. где-то подсыпать, где-то снять.
  8. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @Rolandspb, спасибо! Еще интересует вот какой момент: думаю после уложенной подушки положить пеноплэкс 5см, который будет служить одновременно и утеплением и защитит подушку (вместо подбетонки). Вопрос вот какой: надо ли укладывать гидроизоляцию поверх пеноплэкса или просто заделать места стыков пеноплэкса, если так, то чем это делают?
  9. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @Rolandspb, подскажите еще пожалуйста, какой плотности необходим геотекстиль? 200-300 г/м2 подойдет?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Более 200 никогда не применял
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не требуется особо ГИ. с ней потом работать тяжело при вязке арматуры. она сбивается, комкается.
  12. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    а стыки между пеноплэксом чем-то нужно заделывать? Ведь это будет уязвимое место для влаги...
  13. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @Rolandspb, еще вопрос по геотекстилю...никогда его не использовал, поэтому не знаю совершенно какой нужно выбрать. На сайте магазина сейчас посмотрел - есть полотно иглопробивное - это то, что нужно или же нет? Еще есть геоспан - тканный...Помогите разобраться пожалуйста, какой нужен геотекстиль...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а там что-то типа замка у пеноплекса
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    да. тайпар, дорнит. какой найдете.
