Не идет подача с котла на бойлер
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Gumer, 02.08.15.
  1. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Все сделано по схеме см. вложении и работало до тех пор пока не вышел из строя циркуляционный насос Grunfos UP 15-14. Вода очень жесткая поэтому такие наросты.
    Сейчас его заменил на Grunfos UPS 25-40 + термостат Salus. Но чуда не случилось и загрузка на бойлер не работает. Т. е. вся вода в бойлере греется самим электробойлером, а очень хочется все таки котлом.
    Помогите добрым советом? Куда начать копать?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сторону забитого вторичного теплообменника котла
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Посмотрел схему и..., задумался. Получается, что одновременно в бойлер заходят три потока - первый от ХВС, второй от котла, третий от насоса. В точке соединения обратных клапанов и тройника №4 эти потоки смешиваются и в бойлер подается и не горячая и не холодная, а так, тепленькая вода. Бойлер, естественно, "соображает, что вода остыла, и включается на подогрев, т. е. работает постоянно, так? Зачем тогда вообще котел к такой схеме привязывать?
    P. S. Если у Вас такая жесткая вода, то могу предположить, что с теплообменником ГВС в котле полная ..опа. Кстати, какая марка котла?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Думаю, что проверить нужно еще состояние насоса 2. Возможно, что его производительность тоже снижена из-за отложений (если он вообще рабочий), что в купе с вероятно забитым теплообменником котла, не позволяет преодолеть напора на вводе холодной воды.
  5. Gumer
    Gumer
    Gumer
    Спасибо за ответы.
    В сторону вторичного теплообменника копать логично, но очень дорого) Лучше испробовать варианты попроще и дешевле, а там уже от простого к сложному.
    Котел Valliant ecoTEC plus VUW 246-346
    http://www.vaillant.ru/oborudovanie-vaillant/products/ecotec-plus-vuw-246-346-12995.ru_ru.html
    Бойлер OSO на 200л
    Насос №2 Wilo Star-RS
    Насосы все работают. Странных шумов нет. Но чисто по логике отложения быстрее идут при высокой температуре потому насос циркуляции сдох первым.
    Сегодня буду разбирать узел с насосом №2 посмотрим что там.
    P. S.: По поводу жесткости воды. У меня есть тема на форумхаусе с анализом воды. К сожалению жесткость очень высокая и ее не понизить до приемлемого уровня. Других источников воды нет (Голубая глина блин)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    .. под фонарем светлее?..;)...котел переходит в режим приготовления ГВС? краник загорается?
  7. Gumer
    Gumer
    Gumer
    @oleg21au6, так точно!) Я просто представляю сколько сейчас стоит теплообменник для этого котла) Как жигули наверное)
    Краник не горит и даже не думает. Притом трогал обе трубы и ВХ и Вых они чуть теплые. Котел то навороченный ошибку бы выдал...
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я бы проверил, будет ли работать котел в штатном режиме - без бойлеров, доп насосов и т. п. Есть возможность времянку на ГВС бросить? (холодная сетевая вода на вход, на выходе труба с краном).
    Ну и фильтр на входе холодной воды, наверняка проверили? ;)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    значит нет протока через вторичный теплообменник..либо котел его не видит..и в том и в другом случае ошибку выдавать нет причины...всё штатно..просто воду нагревать не требуется по его мнению...;)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @oleg21au6, Олег! О каком вторичном теплообменнике речь, если бойлер?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы посмотрите схемку вложенную в сообщение топикстартером и марку котла...сразу будет понятно что за теплообменник и что за бойлер.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Сколько не ругаю себя за невнимательность - толка нет :)
