Кирпич вокруг портала закладки дров
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kengyru, 02.08.15.
  1. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Здравствуйте, подскажите обязательно ли выкладывать кирпич вокруг портала (дверцы) закладки дров. Интересует не вопрос эстетики, а практического использования. В настоящий момент проход в стене (стена бревно сруб) выпилен только под портал печи (печь ферингер, портал с ламелями) плюс асбестовая изоляция. Но ещё не поздно увеличить проём.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тоже интересно, как и то, из какого кирпича требуется это делать?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    От асбеста давно все отказались. Его пыль приводит к раковым образованиям. Сегодня есть множество других материалов которые вообще не нагреваются сами. Это и плиты и ваты и маты. Если вам не дорога своя баня, то можно оставить так. Обычно выпиливается на ширину +кирпича - 13см и делается кладка через базальтовый картон для компенсации линейного расширения стальной печки.
  4. udo44
    udo44
    udo44
    Здравствуйте! Стена выпиливается на ширину печки + кирпич или на ширину топки + кирпич?
    Можно поподробнее, поэтапно про строительство кирпичного портала в бане! Через 2-3 недели как раз нужно будет делать. Купил печку-сетку "Саяна-Витра" с топкой с предбанника, а до этого стояла с топкой с парилки, вот сейчас думаю с чего начать. С уважением, Сергей.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Печь Гейзер 2014, стенка нагревается конечно, но только напротив печи, вокруг топочного тоннеля практически не нагревается. 1.jpg
    Между кирпичом и деревом 12см. базваты.
  6. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Vadim313, а какой размером у вас фундамент под печь?
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Лучше всего на ваш вопрос ответит инструкция по установке и эксплуатации выбранной печи. Вы ознакомились с инструкцией?
    Ну и правила пожарной безопасности никто не отменял.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dmitnesk2, извини, давно не глядел сюда...Если ещё актуально - фундамента под печь нет вообще. Стоит на лагах из брусьев 100х100 (шаг 400мм), поверх которых доска 40мм. Затем уже подиум из кирпича, оклеенный керамогранитом.
    П. С. Очень извиняюсь, только сейчас заметил - в #5 очепятка у меня...базваты 12 миллиметров.
  9. Albert7575
    Albert7575
    Albert7575
    Иркутск
    Тема интересна! и послужит ли кирпичная стена тепло-накопителем?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Безусловно.
  11. alman60
    alman60
    alman60
    Помогите советом
    Возможно-ли, с соблюдением пожарных норм, оставить проем в кирпичной стенки между моечной и парилкой, печь поставить вплотную к стене, что-бы одна сторона печки отапливала моечное помещение.
    Печки пока не куплена, планирую каменку Сибирский утес, домну или еще что- то
    Понятно, что печь должна быть большей мощности.
    Очень жду советов
  12. Albert7575
    Albert7575
    Albert7575
    Иркутск
    Такая же стоит и ждет) думаю так: камни длинные вштукатурить) в стену моечной, как технческий еще не придумал... и что б они соприкасались с кучей камней на печи
  13. Albert7575
    Albert7575
    Albert7575
    Иркутск
