Есть ли обратные клапана для вентиляции с нулевым пропуском?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Wladislaw1979, 02.08.15.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Добрый день, друзья. Есть частный дом (200 кв). Есть и естественная вентиляция, но во 2м туалете провел лишь механ. вентиляцию - канальный вентилятор наружу через стену (120 мм.)
    Пару зим в канале стоял обычный круглый пластиковый обратный клапан, а снаружи канала - жалюзи, которые открывались от внутреннего напора.
    Практически, все эти механизмы не помогают от обратной тяги зимой, да и от ветра в любое время года. Потому что, сам обратный клапан (а держал их в руках много) имеет отверстия в своей конструкции, то есть может задувать уже не плохо, а закрывается он совсем не плотно.
    Наружние жалюзи совсем не герметичны.
    Есть ли в продаже:
    1) хорошие клапана с минимальным сопротивлением и с нулевым пропуском обратной тяги (т.е. без дырок и хорошо закрывающиеся)
    2) хороший механизм канала снаружи (вместо жалюзи) для защиты от ветра
    Например, подумалось в отверстие канала снаружи вставить обычный тройник на 110 трубу (серый)...так воздух изнутри будет неплохо расходится наружу, а если будет задувать ветер (обычно он под углом), то давление воздух с одного выхода тройника не будет напирать внутрь, а большей частью уходить через другой выход тройника
    Wladislaw1979 , 02.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Гляжу на "обычные" ОК и на "системэйр" - конструктив одинаков (две лопатки алюминиевые на одной оси подпружиненные да с полимерным уплотнителем по контуруhttp://www.groupsystem.ru/catalog/obratnye_klapany_dlya_kruglyh_kanalov_rsk/17484/, дырок минимум (только чтоб пружины/жалюзи вертеться могли). У Вас просто не фен-шуйный ОК, пластик не полюбляю органически и "полимерчески". Но - в любом обратном клапане пара отверстий 2мм*1мм будут. Можно тонко заклеить хорошим скотчем при желании (дав таки возможность свободно открываться/закрываться) - но скотч может долго не простоять.
    Решение же Вашей конкретной проблемы вижу:
    1 В замене пластика на правильную железку.
    2. В монтаже второго обратного клапана (правильного) перед наружной решеткой (два ОК никакому ветру не прососать:aga:...).
    Аккуратнее - осадки не должны попадать на клапан.
    Gaser , 02.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    я вообще то про клапана такие веду речь. в которых кругляшка болтается на двух осях
    а подпружиненные создают очень большое сопротивление, они сразу отметаются
    #3 + Цитировать
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если настоящая и правильная вещь отметается, тогда имейте, что имеете.
    Gaser , 02.08.15
    #4 + Цитировать
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    а по существу не хотите ответить? например, насчет сопротивления напору вентилятора?
    #5 + Цитировать
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    по существу Вашей проблемы я ответил. Если вентилятор не открывает обратный клапан - значит что то не так с вентилятором, клапаном или проектом (по которому пара создавалась).
    Gaser , 02.08.15
    #6 + Цитировать
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК с "нулевым сопротивлением" не существует ("кругляшки из Леруа" с пленочкой вместо створок - не в счет).
    Решение есть, но оно дорогое. Поскольку это клапана с электроприводом, а наружный еще и с подогревом.
    DiJo , 02.08.15
    #7 + Цитировать
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Wladislaw1979, посмотрите испанский вентилятор Silent. В нем есть встроенный пленочный ОК. Вентилятор очень тихий. Клапан работает великолепно. Есть модели с датчиком влажности, таймером.
    masl , 02.08.15
    #8 + Цитировать
  9. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    у меня эти Silent дома 3 штуки, один как раз с пленочным - абсолютно бесполезная вещь для канала выведенного через стену на улицу, ни тепла, ни воздуха он не держит..в итоге все-таки лучше круглых ОК вставленных так, чтобы ось была вертикально, нет
    Wladislaw1979 , 07.08.15
    #9 + Цитировать
  10. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    он то может и откроет - эти бабочки, но здорово будет терять в производительности (так и валяются у меня ОК бабочки без дела, один оцинкованный, другой из пластика)
    #10 + Цитировать
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    ОК не должен "держать" тепло. Для этого надо ставить УТЕПЛЕННУЮ дроссельную заслонку.
    masl , 07.08.15
    #11 + Цитировать
