Подпорные "пятки", они вредные ?, терзают опасения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeyW123, 02.08.15.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день всем.
    Мне при доделке фундамента сваи заливали перед дождём и две из них от сильного ливня накренились немого и для них были сделаны, залиты некие подпорные пятки из бетона, глубина их, по словам строителей фундамента порядка 80 см, см фото ниже.
    Так вот, я опасаюсь что как бы за эти пятки не поднялу пучением эти два столба. Пожалуйста подскажите нужно что то делать или оставить так, опсано ли это ?
    У меня единственная мысль откапать их см на 40, засыпать песком, его на участке много и сверху ЭППС бросить на 100 мм чтобы снизить в этом месте глубину промерзания, плюс заменить пучинистый грунт - там чернозём на полметра вниз на песок.
    Стоит мне всё это делать или забыть ?
  2. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Убрал я их чтобы не думалось...
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тисэ или просто сваи? На какую глубену залиты? Щас то они ровно стоят?
  4. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Это ТИСЭ с расширением снизу. Стоят они "на глаз" ровно. Заглублены на 1,8 м.
    Я всё таки убрал эти "подливы" пусть даже они и не контактировали с самой сваей, между этим подливом и сваей рубероидный стакан. Но этот стакан думаю подрало бы если бы эта пятка зимой начала ходить вниз вверх.
    Получившиеся ямы вокруг свай засыплю песком да и всё.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я не спец в фундаментах, но прочитав на этой неделе книгу "Яковлев Р. - Универсальный фундамент Технология ТИСЭ" я бы так и сделал. Так как эти пятки 100% оторвались и гуляли бы и моглибы вообще сместить вбок столбы.
    Почитайте эту книгу, там на первый 50 страницах самое важное:) Возможно что-то ещё полезное дополнение сделаете для своего фундамента :)
  6. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
  7. Oleg1892
    Oleg1892
    Oleg1892
    @SergeyW123, Сергей подскажите как отстояли у вас сваи зимой? Хочу заморозить стройку. Фундамент ТИСЭ (27 столбов) и ростверк 45*45.
