Нужен совет при выборе септика (сезонное проживание)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем wadb77, 02.08.15.
  1. wadb77
    wadb77
    wadb77
    Здравствуйте, сейчас имеется септик из бетонных колец (2 шт по 3 кольца). Этой конструкции уже 7 лет и сделана без бетонирования первого колодца, а также приходится выкачивать 2 раза при сезонном проживании (весной и осенью). Посоветуйте пожауйста, что можно установить, чтобы не так часто выкачивать и с возможной перспективой эксплуатацией зимой набегами)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насколько я понял у вас септик из трех колец и поглощающий колодец из трех колец.
    Сколько человек проживает в доме?
    Выкачиваете из за переполнения септика ? Или поглощающий колодец не справляется?
  3. wadb77
    wadb77
    wadb77
    Да у меня вкопано 3 кольца и далее еще 3 кольца. Умельцы которые делали сказали, что не надо бетонировать первый колодец, мол вода будет лучше уходить. Но в итоге если и уходит, то не значительно. Первый всегда полный, а из второго выкачиваем 1 раз в 1-2 месяца. Проживает 4 чел. (есть умывальник, душивая кабина, раковина на кухне и унитаз). Заезжаем в апреле (колодцы полные до люка) и выкачиваем машиной, потом в октябре перед отъездом, тоже машиной. В течении проживания выкачиваю малышом из второго колодца на грунт, но хватает на 1.5-2 мес, а потом опят полный. От дома до колодцев метров 15-20, может врезаться в эту трассу или новую сделать? И что подойдет в моей ситуации?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вредители!
    А зачем перед отъездом откачиваете?
    Что, стоки могут на поверхность из под люков выходить?
    Так это зависит от того чем у Вас переполняются септики.
    КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СТОКАМИ или ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ.
    Если только стоками, то надо увеличить площадь фильтрации. То есть построить ещё один ФК или другое сооружение почвенной фильтрации.
    Если в септик затекают и Грунтовые Воды, то может быть придётся установить насос в последний колодец, который в автоматическом режиме будет откачивать стоки в сооружение почвенной фильтрации расположенные ВЫШЕ УГВ и/или верховодки. Таким образом сооружение будет ЭНЕРГОЗАВИСИМЫМ.
    Удачи!
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Т. е. вы неочищенные (всего с одним переливом) стоки выливаете на грунт (рельеф) ?
    Нас бы за это соседи "по голове не погладили бы" :). Риск же травануться есть.
    Я ломаю голову куда деть стоки, которые прошли три камеры септика + биофильтр + аэротенк :)
    wadb77, если позволите я тоже отвечу:
    IMHO -
    1. В вашем случае либо купить и закопать супер дорогую систему, которая реально позволяет принудительно сбрасывать стоки на рельеф. Лучше всего конечно по БАК анализам воды, но это нереально и никто так думаю не заморачивается.
    2. Всё же изолировать первые два колодца и выкопать третий, играющий роль фильтрационного колодца. Предварительно узнать насколько у вас позволяет грунт впитывать воду...
    3. Не полениться и сделать (если есть возможность) фильтрующие траншеи чем длиннее тем лучше.
    И сделать туда принудительный слив из, лучше конечно, третьего колодца дренажным насосом c поплавком.
    По опыту - лить будете в сутки не меньше пол куба в день.
  6. wadb77
    wadb77
    wadb77
    По осени откачиваю, т. к. по весне колодцы полные прям до люка. Из под люков вода не выходила, но было очень близко)
    Переполняются грунтовыми водами, т. к. когда были в отпуске и вернувшись в дождливый периуд, уровень воды в колодцах был точно не меньше, чем перед отъездом.
    Учитывая, что у меня рядом есть большой пруд (буквально 20-30м от забора) и соседи, хотелось бы добится хорошей очистки воды, при условии, что не вкапывать био станцию (т.к. проживание сезонное) а довести до ума существующую коннструкцию.
    Правильно я пониманию, что мне нужно сделать еще один колодец 2-3 кольца, забетонировав дно у первых двух. И возможно добавить поле фильтрации, чтобы не заморачиваться с насосом. Еще я слышал, что есть типа компрессор для бетонных септиков (но не очень понимаю что это). Но суть в том, что нет задачи экономить средства, а хочется сделать канализацию, которая будет выполнять свою функцию без вреда окружающей среде и доставлять минимум хлопот своему хозяину)
  7. wadb77
    wadb77
    wadb77
    У меня на участке есть уличный туалет ж/б кольцо с дном. Все взрослые ходят туда, домашним туалетом пользуется только ребенок, ну и душ с умывальником, и мойкой работают. Плюс я закидываю переодически в первый колодец средство для выгребных ям. Из второго колодца запаха практически нет.
    Этот вариант рассматривал, но я так понимаю нужно круглый пользоваться такими станциями для их нормальной работы :-(
    Интересная схема, надо будет подумать)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Алгоритм верный.
    Но всегда есть нюансы. :)
    Бессмысленно, если это не Фаст.
    Не работает. ИМХО
    С этой задачей справляется система из СЕПТИКА и сооружения ПОЧВЕННОЙ фильтрацией.
    Удачи!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сброс на рельеф БЕЗ согласования с "органами" ЗАПРЕЩЕН. Согласования не получить, хотя я и не знаю возможности (финансовые, организационные и бюрократические) Спрашивающего.
    Сколько бы не стоила "система".
    Не правильно.
    Не рекомендую "траншею" делать более 20 метров.
    Правильней не более 15 метров. ИМХО.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    @wadb77, а как у вас устроен перелив из одного колодца в другой? Сдаеся мне, что просто через перемычку из первого во второй плывет все добро, что на плаву и оно забило дно второго колодца, а такого быть не должно. Если будете делать третий колодец, то надо позаботиться, чтобы из первых двух только отстоявшаяся серость шла (перелив через тройник), ну и по хорошему перемычку между первыми двумя переделать.
  11. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Кстати, а почему. Если к примеру есть участок длинною одной стороной 50 метров. Человек вдоль этого забора выкопал траншею метров 30, проложил туда песка, щебня. Уложил фильтрующую трубу, 160-ю одну (перестраховался).
    Максимум из здравого смысла будет, что при очередном залповом сбросе сточная вода по ней растечется метров на 15-25 (зависит от уклона). Остальной участок трубы - резерв на случай гостей.
    Или это всё криминал?
    Моё мнение (Если что Ладомир поправит): Только перед реализацией к примеру схемы 1 (рис.1).
    Убедитесь, что грунт из последнего колодца впитывает достаточно сточных вод, что бы не пойти горлом.
    Если впитываемось плохая, то можно реализовать это - (рис. 2, 3)
    Если канава не глубокая, то рис. 4
    Если неинтересны Ж/Б кольца как класс (лично меня они не устраивают из-за своей пропускаемости жидкости, как не изолируй (без фанатизма) + степень очистки хуже), то есть относительно не дорогое решение (рис. 5). - это септик. Но тут нужно еще Поля фильтрации. Насколько я знаю - насыпные, траншеи, колодца и т. д. т. п. - Ладомир если что меня поправит.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Резко падает эффективность/производительность сооружения.
    Лучше два раза длиной по 15 метров, чем один раз по 30 метров.
    Всё верно.
    "Пропускаемость" :) у них ПРАВИЛЬНАЯ.
    Вполне допустимая НОРМАТИВАМИ.
    При низком УГВ (глубже 2,5 метров) - это как правило, лучшее решение при организации септика.
    Ещё есть интересный девайс называемый дренажными тоннелями (инфильтраторами).
    Рекомендую их при строительстве сооружений почвенной фильтрации.
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Да, хотел такой приобрести. читал, что один человек даже в конструктиве ванную использовал - дешевле, а смысл тот же. Т. е. избавился от маркетингового хода.
    Совет - посмотрите в сторону Биофильтра ONIX с УФЛ ОДВ-2С-0.5
    Всётаки, Ладомир, если после БАК анализа и ХИМ анализа сточной воды, пройденной после таких биофильтров в лаборатории дадут официальное разрешение данную воду сливать в ливнёвку, то как говориться:
    "как угодно, что угодно, когда
    угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой..." (с)
  14. wadb77
    wadb77
    wadb77
    Стоит тройник. А не уходит возможно из-за того, что вроде как до песка надо копать, а у меня просто 3 кольца. А что за перемычка между первыми двумя? У меня вроде обычной трубой соединяется
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Просто труба - это плохо. Должно быть вот так:
    Т. е., перелив в последующий колодец должен идти не с поверхности стоков, где всплывают всякие жиры и плывут в следующий колодец (а именно так и будет, если перелив просто через трубу со всем всплывшим добром), а примерно с трети, где стоки уже отстоялись. Смысл этих тройников - это перелить только отстоявшиеся стоки, оставив жиры и взвеси в колодце.
    Я бы, прежде чем заморачиваться с длинными фильтрующими траншеями, для начала попробовал бы сделать септик "по-науке". Т. е., сделать правильно переливы (без них третий колодец тоже быстро забьется), слив в 1-й колодец тоже сделать через тройник, заглубив его в стоки где-то на треть (чтобы сливающееся отхожее добро не взбалтывало отстой), а на третьем колодце еще бы вывел вентиляционный стояк, на дно засыпать гравия. Должно все так заработать.
