Что меньше раскачивается половая рейка (35мм) или 50 доска?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Строитель, 20.04.09.
  1. Строитель
    Строитель
    Строитель
    Tomsk
    Добрый день коллеги.
    Посоветуйте, пожалуйста, что использовать по балкам для избежания раскачивания пола Доску пола( максимум в городе делают 35мм), или Плаху 50ка.
    Расстояние меду балками(диаметр примерно 22см) с среднем 85см. Бросил временный пол..качается
    Что будет существеннее- 15 сантиметров плахи или шип-паз половой рейки?
    На фото вид снизу)
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Что меньше раскачивается половая рейка(35мм) или 50 доска?
    Здравствуйте. я не понял,что за половая рейка,может половой шпунт?Если шпунт-то будет существенней.Плаха на 50 все равно будет прогибатся если её не скреплять,хотя на50 какая это плаха?
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    35 мм. - это не "рейка", а вполне себе полноценная доска пола... Кстати, есть шпунтовка и толще - "советский" вариант 45 мм., но он заведомо ХУЖЕ, поскольку кривой во всех направлениях:).. Конечно, доска пола при надлежащей сборке будет прочнее, поскольку из неё получается практически монолитный "щит". Вам только необходимо будет подготовить балки, - прострогать их сверху в один уровень. Если этого не сделать - проблему "раскачивания" явно не решить никакими средствами;-)..
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На таком шаге балок и 10 см. будут иметь прогиб. Надо подумать о лагах.
  5. Строитель
    Строитель
    Строитель
    Tomsk
    Спасибо.
    Уровни еще неделю назад "отбил", прострогаю и подложу где необходимо)
    Проблемно лаги городить да и и высоту потолков не хочется "съедать":)]
    Поэтому думаю как без лаг обойтись.Думаю если 50ку обрезную выберу посредине между балками снизу поперечно брусок для жесткости пустить...
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Почему 45мм хуже?Это смотря на каком оборудовании и из какого материала делать. У нас делают и на 45-нормальный шпунт получается.
  7. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Вывести балки в один уровень очень полезно,но "раскачивание" этим не уберешь.Под "раскачиванием" очевидно понимается прогиб досок между балками?Предлагаю два варианта: сделать дввухслойный пол (50мм обрезной+ 35мм шпунтованной доски) или сократив расстояние между балками до 35-40см, настилать 45мм шпунтованной доской.По качеству современные доски всех размеров одинаковы :для хорошего пола доски отбираешь поштучно,перелопачивая горы материала и все равно попадешь на несколько кривых- это жизнь! Удачи!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если это в сарае, тогда можно и 50-у бросать...
  9. Строитель
    Строитель
    Строитель
    Tomsk
    В доме, в доме))
  10. den150367
    den150367
    den150367
    У меня в доме пол сделан так-плахи где то 60х200 скреплены друг с другом нагилями,по 3 балки на комнату,расстояние между ними около двух метров.Пол получается как единое целое.Сделан уже лет 80 назад и ничего.
  11. Строитель
    Строитель
    Строитель
    Tomsk
    Спасибо за ответ.
    Не дают на пилорамах перелопачивать)) плюс еще понимание сорта...несколько свое(не по гостам совсем))
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В Сибири уже забыли как с деревом обращаться?
    Ошкурить не пробовали?
  13. Строитель
    Строитель
    Строитель
    Tomsk
    Нарисуйте, плиз, как это
    Из объяснения не понятен принцип крепления плах.
    вот такие специалисты...теперь сам с болгаркой с лепестками по стенам и балкам прыгаю...пока внутри..)зато получается красиво)
  14. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ни разу не видел в продаже нормальной "советской" шпунтовки 45 мм., а я много где смотрел, и пристально, и даже покупал в прошлом году (для веранды и 2-х маленьких комнат).
    Не знаю, на каком оборудовании её делают, - такое ощущение, что таки до сих пор на старом и раздолбанном советском, а новое импортное оборудование под такой размер просто никто не покупает:).. Тихий ужас: на 6-метровой доске "с нуля" боковой горб 3 см., "вертолёт" 2 см., шпунты какие-то короткие, иногда вообще волшебным образом "исчезают". В итоге, сборка пола превращается в увлекательный паззл:).. С размерами вообще алес, - 15 досок сбил, щелей вроде нет, - а правый торец щита пола на 4 см. шире левого:)).. Так я ещё не самый плохой вариант покупал, выбирал всё-таки. Кстати, шпунт 45 мм. практически весь идёт естественной влажности, - тоже показатель, поскольку при камерной сушке его, видимо, "крутит" окончательно и бесповоротно.
    Если класть его кусками не длиннее 3-х метров, если перебирать как минимум дважды (через год и потом ещё через год), если потом циклевать и шпаклевать - то, ВОЗМОЖНО, из него и можно получить приемлемый пол... Но гораздо проще и правильнее купить "евро" камерной сушки и с нормальной геометрией. Разница в цене - пресловутые 30% - себя окупает на раз.
    Говорю на личном опыте, - в доме матери на 1-м этаже (отделка делалась в 1999 - 2000 гг.) положили 100 м2 предварительно подсушенной шпунтовкой 45 мм. Потом её натурально выгибало "горбом", каждую доску посередине. Шлифовали, шпатлевали, - но в итоге так и пришлось красить непрозрачной половой краской аля "совок". Пол - как в "хрущёвках" - "волнистый".
    На втором этаже (2003-2004) брат укладывал "евро" шпунтовку 35 мм., и кстати тоже не самую дорогую, естественной влажности, предварительно подсушенную 6 месяцев на чердаке. Пол до сих пор стоит под финишным покрытием, - ни одной щёлки, ни одной горбинки, ровный как зеркало...
    В общем, где-нибудь "у вас" может быть и бывает качественный хвойный шпунт 45 мм., но в подавляющем большинстве случаев его покупка - это деньги на ветер. А толщина - не главное, 35 мм. вполне можно даже и с шагом лаг 80 см. положить, хотя лучше, конечно, 60 см.;-).
    P.S. Решил всё-таки добавить, что всё вышесказанное не относится к 42 мм. доске с двумя глубокими (больше 5 мм.) пропилами по "чёрной" стороне (видимо, как раз то самое "евро"). Но встретить такую доску в продаже - очень трудно, я только один раз видел, и то мельком. Цена у неё была такая, что "спасибо, не надо":)..
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Оборудование немецкое.Шпунт делаем разной толщины,от23 до 45мм,длины тоже разные от 1 до5м.Доску на50 при нашем климате "естественно" высушить очень трудно а если из лиственницы то вообще нереально,так что почти все идет через сушилку.На той неделе отправляли лиственичный шпунт в Питер.
