1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу советов по фундамнту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Istorin33, 02.08.15.
  1. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Всем доброго времени суток, нужна помощь с правильностью действий по устройству фундамента.
    Участок в ЛО, Всеволожский район. планируется дом 8*8 из бруса. Геологию не делал, данные по земле узнал у соседей, и проверил их на своем участке.
    Земля: 1 штык лопаты плодородка, потом 3-5 см супесь, дальше глина серо-голубого цвета, т. е. до глины примерно 40-45 см. участок очень сырой, особенно после дождей, я так понимаю глина держит, дренаж участка в ближайшей перспективе.
    Вопросы:
    Подойдет ли МЗЛФ для моей почвы если да то на какую глубину делать ?
    Снимать плодордку до глины? на глину подушку потом фундамент?
    Что сначала делать, дренаж вокруг периметра будущего фундамента или дренаж можно и после делать, вопрос задаю потому что когда копал землю, выбрал штык плодородки, добрался до глины и пошла вода сразу, за 15 минут выкопанная лунка 30*30 *на глубину штыка заполнилась водой почти на половину.
    Как быть? Помогите советом. На фото куски глины, и ямка до глины на штык лопаты.
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Насколько сырой участок? Прям вода стоит? Может для начала хорошо отсыпать? Винтовые сваи рассматривали?
  3. Istorin33
    Istorin33
    Istorin33
    Сырой, после дождей, долго вода стоит. Есть огромная куча земли с другого участка планирую ее пустить на выравнивание и подъем участка, начал задумываться о СВФ, потом дренаж на участке сделать надо.
