Прошу совета по разведению труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Geronimo, 01.08.15.
  1. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    Прошу помочь в проектировании СО.
    Предыстория. Был старый деревянный дом (на рисунке обозначен синим контуром), к нему пристоен дом из ГБ 2 этажа. Котел хочу перенести в новый дом.
    Котел одноконтурный, система отопления двухтрубная горизонтальная разводка с нижним подключением радиаторов, стояк на второй этаж около котла. Трубы полипропиленивые. Радиаторы стальные панельные. Насос и расширительный бак в котле. Радиаторы на рисунке фиолетовые, трубы красные.
    Есть несколько вопросов:
    1) хочу провести часть трубы в стяжке (обозначено зеленым цветом). Можно ли так делать, вся разводка вдоль плинтуса, а один кусок в полу?
    2) Поле того как труба вошла в старый дом она разветвляется. Можно ли так делать?
    3) Все ветки получаются разной длинны. Нужно ли около котла ставить коллектор для регулирования потока в каждой ветке или трубу от котла разветвлять обыкновенными фитингами-тройниками?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    369305716.gif Остальное все нормально...
  3. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    Если, "остальное вне нормально", то что не так с котлом? Котел хочу поставить настенный одноконтурный Buderus logomax U072-24 и бойлер косвенного нагрева drazice 100 литровый. Вопрос в том, можно ли часть труб отопления в стяжке и можно ли разветвлять ветки на расстоянии от котла?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Если *трубы полипропиленовые* имеют соответствующий диаметр...
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    1. Можно. Но трубу в стяжке "одеть" в энергофлекс. Также предусмотреть компенсацию термоудлинения.
    2. Можно.
    3. Нужны балансировочные вентили (клапаны) на радиаторах. Ими и сбалансируете систему. Коллектор и регулировочные вентили на начале веток не нужны в Вашем случае. Ну можно спаять самодельный коллектор из ППтройников на один диаметр больше, чем подвод к коллектору. Но при правильной балансировке СО такой коллектор не даст практического выигрыша в чём-либо.
    П. С. Самое главное не заужайте диаметры магистралей.
  6. Geronimo
    Geronimo
    Geronimo
    Спасибо за ответы.
    По поводу диаметра труб, где-то читал, что от котла труба должна отходить с внутренним диаметром равным диаметру патрубка котла. У Buderus logomax U072-24 на отопление выход 3/4, т. е. труба должна быть с внутренним диаметром 20 мм. Получается всю систему придется делать такой трубой, уменьшать то уже некуда.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    И Вам спасибо за спасибо (для спасибо есть кнопочка внизу справа поста).
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Совершенно не обязательно. Бывает, что обвязку котла приходиться делать и больше, чем внутренний диаметр 20 мм, например внутренний ду25. Несмотря на то, что вход/выход котла имеет резьбу патрубков 3/4", а внутренний ду еще меньше.
    А иногда можно спокойно делать и меньше. Зависит от гидравлического сопротивления системы. Которое и нужно так подобрать, чтобы справился котловой насос, и не возникало кавитационных шумов.
