1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Рубероид или мембрана?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ADiler, 01.08.15.
  1. ADiler
    ADiler
    ADiler
    Добрый день уважаемы форумчане! Строится брусовый полутороэтажный дом с брусовыми фронтонами, крыша двухскатная, утепляться будет или пенопластом или его производными и возник вопрос-что постелить на обрешетку ? рубероид или мембрану? строители в одно ухо говорят мембрану, внутренний голос в другое шепчет про рубероид. К какому уху стоит прислушаться и почему? Покрытие крыши будет Ондулин через контробрешетку
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Мембрану (СДМ) с минераловатным утелителем толщиной 200мм и пароизоляцией снизу.
    пенопласт на кровлю не лучший вариант, различные показатели теплового расширения его с деревом к добру не приведут. Да и сочетание Г4 Ондулина с Г4 ППС уж слишком много Г в одном узле.
    Рубероид вообще давно пора вычеркнуть из скатной кровли.
  3. ADiler
    ADiler
    ADiler
    Спасибо, а если таки положить в утепление слой пеноплекса 50мм и 150 минеральноватного утеплителя ?
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Чем проще конструкция-тем надёжнее. Чем меньше разнородных элементов в конструкции, тем надёжней сама конструкция. Но если уж рассматривать эту комбинацию, то ЭППС вниз, мин. вату наверх, по низу ЭППС пароизоляцию простейшую типа "В" с проклейкой стыков. Идем по принципу увеличения паропроницаемости изнутри наружу. Но есть нюанс...ЭППС с гладкой поверхностью будет увеличивать риск сползания вышележащего минераловатного утеплителя. Советовал бы дополнительно рейками делать "стиральную доску". Либо монтировать однородный утеплитель.
