Возможность применения битумной черепицы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vpip75pfr3, 01.08.15.
  1. vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    Добрый день. Прошу помощь в выборе метода монтажа гибкой черепицы.
    Столкнулся со следующей ситуацией:
    У моего клиента конструкция крыши сделана следующем образом:
    -на стропила положены плиты ОСБ
    -на плиты ОСБ положен полистирол 150мм и ХПС 50 мм
    Вопрос: как смонтировать гибкую черепицу?
    У меня пока только одна мысль: на полистирол наклеить самоклеящийся подкладочный ковер, а черепицу крепить без гвоздей, на горячую мастику и наплавить потом немного.
    Другой кровельный материал клиент не хочет.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ваша пока единственная мысль неправильна. Всё сползёт.
    Прорезаете утеплитель бороздами по 50мм до осп. Лучше всего точно над стропилами, но можно и поперёк стропил. Вставляете в эти борозды доски нужной ширины (если утеплитель 200мм то доска 250, чтоб был продуваемый зазор. Крепите сквозь осп к стропилам. Запениваете швы между пенопластом досками (доски должны быть сушёными, чтоб пена потом не порвалась). На доски уже обрешётку и далее по стандартному устройству кровли. Или доски вставляете той же ширины, что и толщина утеплителя. Поперёк стропил. А уже поверх новых досок поперёк им (и вдоль стропил) крепите бруски 50х50 и далее по стандарту.
