Печь дымит через топку
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем AristoCrown, 01.08.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мопед не мой. Товарищ за неделю спалив две пачки электродов сварил себе банную печь из швеллеров. Ширина 500, глубина 600, высота 800мм. Каменка (синий пунктир) - труба диаметром 300 мм не доходит до передней стенки 70 мм. Топочная дверца вынесена на 300 мм и почему-то с небольшим наклоном. Синим обведён канал подачи воздуха, с забором из под пола и поворотной заслонкой. Труба 100-ка высотой 3 м. Печь дымит через топочную дверь, То есть при закрытой дверце всё идёт в трубу, при открытии двери половина дыма валит через неё. Красную хрень он наварил в надежде, что дым от дверцы будет вытягивать в трубу, однако не помогло. Вобщем ходит вокруг неё неделю жгёт бересту и чешет волосистую часть головы. Вопрос, поддаётся ли пациент лечению, в чём ошибка сварщика-самоучки? IMG0745A.jpg
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А дайте вид анфас.
    Не очень понятно что это такое при виде сбоку.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Узковата труба для такого объема топки. По моим прикидкам 150 мм надо. Или попробовать изнутри топку кирпичом на ребро уменьшить. Кирпич шибко хорошо на качество сгорания влияет. Дыма в разы меньше из трубы летит.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    пространство под крышей печки маловато, если приложить пластинку (примерно 5-7 см) к топке сверху при открытой дверке то выход дыма прекратится, следовательно топочный тоннель с дверкой нужно уменьшать по высоте, что бы все заработало. умоего товарища аналогичная проблема была когда он дела печь не по моему чертежу, а прояявил инициативу и изменил параметры увеличив дверку и уменьшив объем топки., вварил пластину на петлях в конце топочного тоннеля и проблема решилась, а на петлях что бы можно было при необходимости большие дрова запихивать
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Не достаточное сечение и высота дымохода
