Минимальная длина несущей стены? под нагрузку плит перекрытия, 2 этажа, крыши
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alex555a, 01.08.15.
  1. alex555a
    alex555a
    alex555a
    Вопрос: про минимальную длину несущей стены. Нарисовал проект но при возведении не учел нагрузку...делал на глаз. В итоге получилось что на 2 целых и 2 перегородочных керамзитоблока попадает нагрузка плит перекрытия по 5.4 метра 2 этажа и крыши...выдержат ли блоки м75 из керамзитоблока с содержание керамзита 40% такую нагрузку. Блоки перевязаны с облицовкой сеткой через каждые 3 керамзитоблока. потом сверху будет армопояс под плиты перекрытия пк из 3 забутовочных кирпичей вверх. И нужно ли усиливать эти стенки металлом либо кирпичом. фотки проекта и фотки дома прилагаю
  2. alex555a
    alex555a
    alex555a
    Лицевая фотка
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  4. alex555a
    alex555a
    alex555a
    Очень странно что никто не знает...и все же укрепил для надежности забутовочным кирпичом...тычком в 25 см внутри колон заузив часть рассвета 2 окон двери...хотя даже более 1000 см2 на несушке есть (39*29=1131 см2 + часть берет облицовка от сетки и армопояс...как бы и так бы пошло но...так меньше риска и мыслей
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а может всё потому что ваш вопрос не на той ветке? - тут обсуждают и критикуют планировки-
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скажите... А вы мебель всегда в аптеке покупаете?
