РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем каркасник. Стандартный карнизный свес - строила завешающиеся лобовой доской. Со стороны лобовой доски планируется j-фаска, Другой конец софита оканчивается в j-профиле. Величина свеса - 50 см. Возможно-ли установить софиты без крепежа - т. е. они будут просто защелкнуты между собой и удерживаться пазами j-профилей? По идее софиты не выпадут. Или все-таки нужно городить два бруска, перпендикулярных стопилам и подшитых к ним снизу по всей длине карниза. И к этим брускам крепить софиты?
А к стропилам разве нельзя ее прикрутить? На всякий случай - у меня конец стропил не запилен перпендикулярно земле.
Неожиданно, скажем так. Но никакого криминала я не увидел. См. инструкцию по монтажу. Гарантированно волной пойдет. Я бы все таки делал какой то брус вдоль всей конструкции и пришивал софиты к нему. 500 мм - очень много.
Дела с софитами ещё не имел, и поэтому никак не пойму, какие правильно подобрать доборные элементы. Подскажите, пожалуйста, какие из них понадобятся для подшивки кровли на фото. (предполагается, что софиты пойдут вдоль стропил). Особенно беспокоит, чем обшивать торцевую доску. Там ведь угол относительно софитов будет острый, а не 90 градусов.
Всё оказалось просто. При заказе софитов попросил загнуть край лобовой доски не под 90 градусов, а под 45 (у меня такой угол кровли). На цене это не сказалось. Отмечу, что удобнее монтировать софиты, когда размер этого загнутого фрагмента (полкой её что ли назвать?) побольше. Он компенсирует неровности свесов. Я это не учёл сразу, и когда монтировал лобовую доску, получил несколько заметных щелей между краем софита и "полкой" (она у меня всего 1 см. была). Пришлось переделывать.
