Развиртуализация печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 01.08.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Начинаю делать печь по теме -
    https://www.forumhouse.ru/threads/313417/
    Первые ряды кладу на ЦПС, т. к. там все равно на чем лишь бы крепко + несколько закосил платформу под будущую печь. Но это не страшно - все равно еще 1 ряд надо класть на уголки для выноса печи за пределы фундамента. Тут и выровняю.
    Вопросы в теме еще остались, но надеюсь их решить до начала их реализации.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    И всё же, если есть плиткорез, фасочки бы снять с лицевого кирпича. Совсем по другому печка будет смотреться, срежутся все неровности и трещинки с углов. Я настраиваю станок на ширину среза в пределах 5 мм.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, понял. Если не сильно будет меня напрягать эта операция - сделаю. Просто тут жена говорит, что лучше под отделку делать - под побелку, штукатурку. Вот пока сам не решил.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Проект-то устаканился? Есть схема? Там - всё обсуждения, чем сердце успокоилось?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А зачем уголки такие длинные? Чтобы свесить пол кирпича, достаточно уголка 50 см.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Хе, а я побоялся короткие класть - все таки, там задняя стенка на них стоять будет - вот и подумал надо "во всю ивановскую". Т. е. их 140 см и делал - сегодня как раз размечал как их буду класть. Завтра собирался укладывать в ряды на ЦПС - чтобы платформа получилась. Ну а потом уже первый ряд на нее тоже на ЦПС пока. Глину замочил - жду пока разойдется, песок строительный купил, для добавления в глину.
    Да вроде последняя версия лежит на форуме... хотя... надо глянуть что-то я еще переделывал там. Там на ряд надо поднять верх ну и еще что-то по мелочи было.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и я про это...
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Доползу до работы гляну и скину если что там. Просто пока не актуально это - пока первые ряды кладу. Тут пока доверху доползу месяц пройдет "как здасьте".
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    До работы добрался - про проект забыл. Ладно выложил еще один ряд - платформу, короче нулевой цикл закончен ;-). Сегодня буду первый ряд раскладывать (тот который тоже как платформа) - фаски снимать и прочая дребедень. Там для поддувальной дверцы наверное надо будет подрезать кирпичи, вобщем буду пробовать. Дай бог за раз класть ряд-два, чтобы к зиме успеть сделать все.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    По совету @Михаил Муравьёва, снимаю фаску, вроде нет и страшно. Но полная Ж с кирпичом.
    И это за полторы недели - кошмар. хотя конечно фундамент тоже много времени отъел.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Сегодня еще раз глянул кирпич - процентов 60-70 с трещиной по середине почти сквозной (видно по первому фото, там где я его пили вдоль). Насколько это большая Ж или - так полупопие?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ToToRoKir, Если в кладке треснет один-другой кирпич, это не страшно. Но поскольку при перевязке получится над каждым швом трешина, может треснуть целая стена печи. Чтобы этого не произошло, можно через каждые несколько рядов армировать проволокой, раньше так делали, когда хорошего кирпича было не достать, приходилось лепить и всяких половинок и обломков.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спаибо за совет. Т. е. армирование частично снимет проблему? Ну армировать я предполагал через 3 ряда стальной полоской с дырками.
    Или есть вариант разбивать все кирпичи на части (как сломаются по трещине) и класть через раствор такой кирпич. Правда это ГЕМОРРОЙ, хотя даже не он, а пздц полный для меня. Ладно буду пока думать, сегодня день разъездов, есть время подумать.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Проволокой или полосой. Я иногда это делаю, когда под сомнением надёжность фундамента, или чтобы клинчатая перемычка не раздвинула кладку и т. д.
