Вопросы по строительству каркасного сарая из труб диаметром 89мм
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ky3bma15, 01.08.15.
  1. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Добрый день знающие люди.
    Хочется построить каркасный сарай - мастерскую 6*4. Имею в наличии 13 столбов из трубы диаметром 89мм длинной 3.5 м каждая.
    Думаю сделать так:
    1). забетонировать столбы по периметру (1.5 в землю а 2 м на высоту стены).
    2). сделать 15 см ж/б плиту по всей плоскости сарая включая и столбы (плита будет лежать на утрамбованной подушке высотой 30см из ПГС).
    3). по столбам сверху приварить петаки и уложить по периметру обвязочный брус 100*100
    4). на обвязочный брус (по стене 4 м) уложить потолочные балки из бруса 100*100 и потом смонтировать из доски 50 мм стропильную систему, обрешетить доской и уложить ондулин.
    5). по периметру столбов приварить проф. трубу 40*20*2 в три ряда для жёсткости конструкции и дальнейшей наружной обшивки из проф листа.
    Прошу совета знающих людей что не так и на что обратить внимание. Спасибо.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы изменил следующее:
    1. Залить плиту 20см. с хорошим армированием по периметру или с ребрами по типу УШП.
    2. Приварить к столбам пластины и на анкерах установить столбы нужной высоты на плиту
    3. Дальше как у вас.
    4. Обвязочный брус я бы заменил на доски 50х150 х 2шт. скреплённые вместе. Не выкрутит как брус и жёсткость выше.
    5. Жусткость у вас уже должна создать обвязка. Но несколько укосин всё-таки стоило бы сделать. Из этой же проф. трубы. Короткие где-то по 1м. в углах.
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    У меня сделано так (гараж-сарай ШхДхВ 4,5х12х2,2 с одной стороны и х2,85 с другой, уклон 65см).
    1. Пол пока не заливал
    2. трубы НКТ забетонировал сантиметров на 80
    3. по ширине трубы связал такой же трубой НКТ получилась буква П
    4. обвязку между П-шками сделал из бруса 100х150 крепил на уголки 50-ые (как рах влезает брус) сваренные друг с другом чтоб получился типа швеллер (швеллер тогда не нашел)
    5. там где высокая часть крыши поставил доски через метр 50х150х500 и на них тоже прикрепил брус 50х150 (вот и получилась высота 500+150=650мм)
    6. Сверху кинул стропила из доски 50х150 через метр (как раз над досками из пункта 5) и на них обрешетку из дюймовки (не сплошняком, т. к. использовал НС-35)
    7. между столбами приварил укосины (чтоб металл сильно не ходил)
    8 обшил металлом (С-8) горизонтально (как раз 2 листа) (тоже придало жесткости)
    9. там где стена выше (за счет досок из п. 5 и бруса из п. 6) сверху закрыл поликарбонатом, чтоб более менее светло было.
    Отстоял год. Вроде не выпучило столбы.
    после стройки думаю пол завалить землей от выкопанного фундамента от дома/бани, строительным мусором в виде остатков кирпичей и подобного, а потом сверху асфальтовую крошку, а может бетон не большей слой и поверх него асфальт (чтоб не продавливался в землю).
  4. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
  5. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    А можно фото прислать как делал?...что то мне кажется что 80 см маловато...будет давить... а вот с уголками это как вариант (боюсь тоже швеллер не найду), ну а вот с полом у тебя не согласен...нужно землю выбрать и хотя бы засыпать и утрамбовать гравием, ну а со временем забетонировать...все эти крошки и асфальт не подходят...
  6. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    а почему в землю столбы не закапывать?...ведь 1.5 м должно хватить от морозного пучения?...мне кажется жёсткость конструкции будет выше нежели если это будет на анкерах
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Жёсткость скорее всего будет выше, но если сделать весь каркас жёстким, то результат будет таким же. К тому же достаточная глубина опор ещё не гарантия защиты от морозного пучения. Неплохо было бы их там заякорить расширением типа ТИСЭ иначе из-за шершавости бетона и неровностей заливки может всё равно выпирать столбы при лёгкой конструкции надземной части. А в случае плиты вы получаете единую конструкцию с полом и равномерное поднятие и опускание при пучении. А если утеплите отмостку, то ещё будет лучше. Хотя это и не обязательно, Можно подушку сделать хорошую и отвести воду из под фундамента.
  8. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    ну может и так...а если сделать 2-й этаж мансардного типа? выдержат ли столбы 89-го диаметра?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если учесть, что из 89мм. труб делают свайный фундамент для дома... Ну вы думаю поняли мысль. Ещё конечно зависит от типа трубы и толщины стенки. Посмотрите сколько она держит нагрузку и прикиньте по материалам и нагрузкам (полезным, ветровым, снеговым). Но думаю 13 столбов в домике 6х4м. должны выдержать и мансарду.
  10. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    спасибо за информацию
