Концентрация раствора каустической соды для промывки радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Hevioso, 01.08.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Порылся в интернетах - везде пишут про чистку радиаторов горячим содовым раствором, только не указывается концентрация этого раствора.
    Каустическая сода - сколько вешать в граммах?
    Батареи из чугуния. Если слишком ядреный раствор, не пожрет ли прокладки между секциями?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Hevioso, начните с 10% раствора, хотя не думаю что это даст особый эффект.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Почему не даст? Везде пишут, что каустик вычищает ржавчину.
    Может тогда лучше солянку?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Много Вам тут ответило? Я 2 дня ждал. А тут не самые слабые ребята по отоплению сидят. :):hello:
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если никто не ответил - значит ржавчину не чистят содой?
    Хмм, странный вывод.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С чего Вы взяли, что у Вас там ржавчина? И кстати, да. Ее не чистят каустиком. :):hello:
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если я сказал, что в радиаторе ржавчина - видимо для этого были основания.
    Почему вы решили, что я сумасшедший, который не соображает что говорит?
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    В общем, выстучал киянкой из радиатора ржавчину - около двух стаканов ржавой грязи и пыли вывалилось из 5 секционного радиатора.
    Промыл водой, залил 6% раствором лимонной кислоты и оставил на сутки. Через сутки слил бурую жидкость и промыл водой. Внутри стало почти чисто, только местами на стенках тонкий налет ржавого цвета и на ощупь как ил, мягкий и скользкий. Напором воды не вымывается.
    Поставил ещё на сутки, теперь с 3% раствором лимонной кислоты. Слил, промыл - ржавый налет по-прежнему присутствует. Хотя при промывке вода вытекает чистая.
    Можно ли использовать эту батарею с настенным котлом? Думаю поставить вместе с магистральным фильтром на обратке перед котлом. Какой нужен фильтр, чтобы грязь с консистенцией ила не пролезла через него?
  9. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Не профи (опыт ограничивается "шабашками" между школой и институтом и СО в 5-6 частных домах и замене чугуна на биметалл в одной пятиэтажке полностью).
    1. Чугун (как и остальные черные сплавы) всегда дает окислы в воде (действует растворенный кислород)
    2. Тот ржавый налет (рыжего цвета) как раз от действия кислоты и его ничем не уберете насовсем.
    В общем с образованием грязи в СО с чугуном и сталью надо смириться. Бороться можно только добавляя ингибиторы коррозии. Какие - сейчас не знаю, а раньше были какие-то в котельных (на ощупь вода становилась мыльной). Подозреваю как раз слабощелочная реакция и была у воды. Как к этому отнесутся прокладки в котле и его медный теплообменник? Думаю очень негативно.
    3. С практической точки зрения - ставьте фильтр-грязевик и живите спокойно. Фильтр-грязевик это не тот, что с "сеточкой" а тот, что "колба с нитяным картриджем для горячей воды".
    4. Два стакана грязи - это мелочи на радиатор из 5 секций :)
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Не знаю, много или мало 2 стакана грязи на 5 секций, но то, что сквозь эту грязь не видно насквозь через радиатор - это факт.
    Кстати, фильтр горячей воды не должен быть с нитяным фильтром, поскольку нить разбухает в горячей воде и перекрывается циркуляция. Или я не прав?
    Может фильтр нужен из пенистого материала (не знаю как назывется, на вид как поролон с очень мелкими отверстиями) чем из нити или сетка?
