Гвозди применяемые при строительстве каркасника: 3,5х90 мм или 4,0х100 мм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jamicon, 01.08.15.
Какой гвоздь вы используете при строительстве стен каркасного дома?
  1. Гвоздь 3,5х90 мм
    67,2%
  2. Гвоздь 4х100 мм
    32,8%
  1. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Какие гвозди вы предпочитаете при строительстве каркасного дома 3,5х90 мм или 4,0х100 мм ?
    Чем вам удобнее и проще работать?
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Удобнее и проще работать нейлером, поэтому мой выбор 3,1*90. Быстро-быстро, и руки не болят :).
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Между диаметрами гвоздей 3,5 и 4,0 разница вроде небольшая, но 100*4 заметно тяжелее молотком забивать.
    Забил на своей стройке больше 100 кг 3,5*90 и 10 кг 4,0*100
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @pavsha, по поводу нейлера, вопрос тут двоякий. С одной стороны высокая скорость забивания гвоздей. А с другой? Самостройщику приходится вкладываться в не дешовый нейлер, связвываться с покупкой его из США или Скандинавии, пересылкой сюда через посредников. Плюс к этому еще нужно потратиться на компрессор. И гвозди тоже не на каждом рынке есть для нейлера. Да и выигрыш тут дня три, от силы четыре. Хотя если есть деньги почему бы и нет.
    Хотя если ставить строительство на поток - то согласен. Или быть сторонником высокой механизации труда.
    @Steelballs, По гвоздям - у 4х100 мм площадь сечения которая работает на срез выше. Но это всего 0,5 мм - не очень существенно. А реально 100 кг 90мм гвоздей забили. Ангар что ли еще построили для подсобного хозяйства?
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    0,5 мм в диаметре, а сечение у сотки будет 12,5 мм2 против 9,6 мм2 у 90го, т. е. на треть больше. Думаю, что гвоздя 3,5*90 достаточно для каркаса, больше/толще гвозди - это уже бессмысленный перебор, на форуме есть примеры сборки каркаса и на 150мм гвозди :ogo: Руки отвалятся такие весь день забивать. Буржуи все нейлерами бьют, там 3-3,1 мм гвозди и даже этого хватает, поэтому 3,5*90 разумный выбор.
    А то, что гвоздей много уходит на каркас, ну это факт, у меня еще дополнительно много ушло на ростверк, там только килограмм 10 наверно ушло, еще конек, всякие сдвоенные/строенные балки и стропила - на эти вещи много уходит гвоздей.
    Сейчас прибиваю осб гвоздями 70 мм, гвозди просто летят, на 35 листов ушла почти вся коробка 25 кг...
  7. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Steelballs, согласен с тобой, 150 гвозди бить в каркас - это уже сильно перебор. В недостатках нейлера, вижу неудобство таскания компрессора, шланга. Все э о мешается и путается под ногами. А если дождь то еще бОльшая осторожность нужна при работе с нейлером. А молотком можно хоть в проливной дождь работать. Да и от электричества не зависимость - колоти столько сколько сил есть.
    Кстати у Ларри в филмах. Он в основном с молотком там управляется везде. И только несколько кадров видел его с нейлером. А еще молоток дает время подумать - а то заколотишь два десятка кило, а потом ошибку исправляй - тяжело, поздно и неудобно может быть. Спешка то при ловле блох хороша. Все равно выигрыш при работе с нейлером небольшой - 3-4 дня и все. Больше простоев у самостройщика все равно больше чем самогого объема работы.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    3,5*90 это всего 40 мм защемленной части гвоздя, ну если материал из 50 мм доски. Как бы в
    СП 64.13330.2011 п. 7.26 обязывает использовать гвоздь с защемленной частью не менее 2 толщин прибиваемого элемента. Т. е. если бьешь 50-ку, гвоздь должен быть 150 по правилам, ну 120 исходя из разума, но 90... Зато быстро :)
