Софиты. Помогите выбрать
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ВиктАрина, 01.08.15.
  1. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    Прошу посоветовать софиты для подшивки кровли из цементно-песчаной черепицы. МИТТЕН (MITTEN), HOLZPLAST, GRAND LINE (РОССИЯ), АЛЬТА-ПРОФИЛЬ? как бы лишних денег нет, но и фигню покупать, которая развалится через 5 лет нет желания.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ВиктАрина, Здравствуйте, цвет софитов какой планируете?
  3. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    Приветствую! коричневый. винил. лобовую будем делать металл.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если лобовая металл, то, в принципе, все равно какой.
    Миттен, конечно, интереснее, но и денег стоит немало.
    Из Альты, Хольца и ГЛ при примерно равном качестве можно брать то, что выходит дешевле.
  5. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
  7. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Здравствуйте! А если лобовая планируется тоже из винила коричневого цвета, то какого производителя лучше выбрать?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не нужно лобовую из ПВХ.
    Ну, если очень хочется, то только акриловую.
    Можете смотреть любого крупного производителя.
  9. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Спасибо! Посмотрел в интернете, акриловые нашел только Деке и Грандлайн. Что посоветуете выбрать?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В целом, без разницы.
    У них могут быть разные оттенки. Посмотрите что по цвету больше подходит и/или дешевле.
  11. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Понял. Спасибо! Еще видел как вместо лобовой делают софитами. Их тоже ведет как лобовую на солнце? Или это нормальный вариант?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это не нормальный вариант. Не нужно так делать. :)
  13. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Ну вроде определился - буду брать все из металла. Теперь надо понять какие софиты брать: с перфорацией или гладкие. Гладкие конечно выглядят эстетичнее. У меня холодный чердак, двускатная г-образная крыша, во всех трех фронтонах есть окна. По стропилам смонтирована гидроизоляция, затем контробрешетка, затем обрешетка и металлочерепица. За водосточным желобом есть зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией, который прикрыт пластиковой сеткой. Надо ли в моем случае обшивать софитами с перфорацией или можно обшить гладкими?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Sanchel, Можно и без перфорации, если вам внешний вид именно таких больше нравится :)
  15. IgorDE
    IgorDE
    IgorDE
    Подскажите, мы тоже хотели подшивать лобовую доску софитами потому что J-фаска не закрывает полностью лобовую доску 3-4см?Какой вариант выбрать ?
