1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ТИСЭ и уровень грунтовых вод
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AyratKazan, 31.07.15.
  1. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Приветствую! Собираюсь построить фундамент по технологии ТИСЭ в Казани. Грунт суглинок. Глубина промерзания 1.7. Заглубляться планирую на два метра. Пятку делать 500 мм. Подскажите какой диаметр свай выбрать - 250 или 300 мм? На днях выбурил грунт на два метра, для эксперимента - на уровне 1.7 метра со временем набралась грунтовая вода. Насколько это плохо? Спасибо.
  2. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Волгоград ул Циолковского 23
    По ширине сваи не скажу. у меня двух этажный дом из газосиликата толщина свай 250мм подбирал по толщине бура. ГВ тоже была на границе между суглинком и глиной примерно 1,4-1,6 м Фундамент ставил на глину. Перед заливкой всю воду откачивал и выбирал всю жижу. Самодельной тяпкой трамбовал и ровнял расширения колон и основание. Если напорные ГВ то не рекомендую ТИСЭ. когда бурил было много воды, но когда стал заливать уровень к этому моменту ГВ понизился. бурил в мае заливал в июне. При напорном ГВ вариант абсорбционные трубы но это удорожание. В воду не заливайте бетон он там расслаивается и превращается в Г.
