1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как лучше врезать ТТ котёл в систему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем saper528, 31.07.15.
  1. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Добрый день, решил установить ТТ котел в подвал. В доме на данный момент стоит газовое отопление с открытой системой и естественной циркуляцией. Вот у меня вопрос как лучше подключить подачу. На одной схеме показано что после насоса, думаю так будет безопасней, и газовый котел можно будет перекрывать. А на другой лучше циркуляция за счет насоса и не будет ли газовый котел как батарея работать. Вот такие у меня сомнения, буду благодарен вашим советам и предложениям.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вариант №1.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Батареей" газовый котел будет в любом случае.
    А задействовать насос для одного или двух котлов - на ваше решение.
  4. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    В первом случае я газовый котел смогу перекрыть кранами
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем? что вам даст это перекрытие?
    вы ба лучше про дымовую трубу подумали - как разводить то будете?
  6. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Перекрытие даст что бы газ котел не работал как батарея. А что про дымовую трубу думать? Отдельный дымоход предусмотрен. Это на картинке они стоят друг над другом, а по факту ТТ котел немного левее .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел не в Вашем доме? Если он будет греться, кому будет тепло?
    Поддерживаю. Перекрытие трубовки от газового котла сохранит потерю тепла через...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @saper528, Ежели ЕЦ работает уверенно, то вариант один. (электру экономить будете).Если насос ставлен по делу,то вариант два. На обратке (у газового котла) должен быть отсечной кран. Вот до него и врезайте обратку ТТ котла. Нет краника? Нуно сделать!
  9. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Всем большое спасибо, буду делать по первому варианту. Если в будущем нужен будет насос, установлю на обратке к ТТ котлу.
