Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sjawa, 31.07.15.
  1. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Решил создать тему, может кому то будет интересно, так как довольно реально купить готовую емкость и доработать, чем делать с нуля.
    Нужно лишь быть осторожным при использовании бочки из под ГСМ, так как пары сохраняют взрывоопасность много лет.
    Вот нашел бочку на 1,5 м. куб.
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Так как бочка будет стоять вертикально, чтоб ее не раздувало решил поставить растяжки из полдюймовой трубы.
    Отверстия вырезал сваркой.
    IMG_0331.JPG Трубы - растяжки решил усилить шайбами, но потом понял что это лишнее. IMG_0426.JPG IMG_0429.JPG
    Стяжки в виде труб можно использовать как гильзы для термометров или датчиков температуры.
  4. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Люк буду использовать как ревизионный и врежу в него муфты для ТЕНов (буду использовать от бойлеров со встроенными магниевыми анодами 3 шт по 2 или 3 кВт)
    пока фото просто люка, с муфтами позже выложу IMG_0268.JPG IMG_0269.JPG IMG_0335.JPG IMG_0336.JPG
  5. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Дале усилил одно донышко, которое будет низом, профильными трубами 40х40
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Вварил патрубки согласно схемы обвязки, она конечно спорная, но пока остановился на ней. IMG_0432.JPG возможно еще сделаю соединения в обход ТА для быстрого прогреваСО, хотя для этого есть газовый котел Cхема2.jpg
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Продолжение следует
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какаю площадь будет обогревать система? Какое топливо будете использовать?
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Площадь 135 м. кв. (110 м. кв. Теплый пол и 25 м. кв радиаторы)
    Сейчас газом топится все, но решил сделать возможность топить всем - твердое топливо и электричество. Один сезон уже подтапливать ТТ котлом, лак он у меня з этот сезон окупился почти.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А что с газом не так? Топлюсь углем, но был бы газ, даже не вспоминал бы о угле-
    только в качестве резерва, может быть.
  11. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Газ дорогой, в межсезонье при наличии ТА можно газ вообще не включать. Плюс хочу поставить солнечный коллектор и использоватьТА летом
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие размеры...
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Если это был вопрос, то высота 2 м а донышко эллипс 1,35 м х 0,75 м объем 1,5 куба
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    image.jpg Вот фото ребер жесткости верхнего донышка, это показано как НЕ надо делать, так как уголок для этого плохо подходит, позже выложу как я переделал
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    image.jpg Вот мой коллектор, через который будет идти теплоноситель и ТА в СО
