1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Какую сделать плоскую кровлю для нежилой пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dmitry.bolotov, 31.07.15.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Начинается строительство в Тверской области пристройки 6х2.6 высота 3.5 м (обусловлена особенностями имеющегося здания.
    Материал пенобетон 200х300х600 (толщина стен 300мм)
    помещение будет отапливаться сначала электричеством (чтобы зимой температура не опускалась ниже 5+)
    в последствии при проведении газа, там будет котельная и в соседнем помещении мастерская.
    Поскольку рядом есть 2 этажный дом хочу сделать пристройку с плоской крышей, на которую будем выходить со 2 этажа имеющегося дома.
    Пролеты таким образом будут 2 м.
    Две двери, для того чтобы разделить вход в котельную и в мастерскую. Над дверьми хочу сделать окна для света.
    Фундамент монолитная плита по экструдированному пенопласту 5 см.
    В последствии хочу утеплить отмостку по периметру.
    Вопрос про устройство крыши:
    можно ли делать ее по деревянным балкам. Какие балки и какой шаг (между ними будет утеплитель, я думаю)
    какой пирог крыши должен быть.
    В конце концов хотел положить на крышу террасную доску (с просветом снизу конечно для свободного отхода воды) и пользоваться как балконом (естественно с ограждением)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все можно - технологию устройства, и конструкцию плоской крыши по деревянным балкам, смотрите у форумчанина в его блоге. Как по мне, то лучше пока никто на форуме этот вопрос не освещал.
    P. S. Я не подлиза...:|:
