Суточный таймер на линию, что посоветуете?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем iCelt, 31.07.15.
  1. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Я смотрел поиск форума и Яндекс - предлагаются таймеры совмещенные с розетками (макс на 16А, или 2,8 кВт если с коэфф. 0,8)
    В моем случае нужен таймер на разрыв-замыкание цепи/линии, на которую будут запитаны конвекторы, общая потребляемая мощность 5 кВт. Фаза в доме одна. То есть, таймер должен держать немалую мощность. Есть ли таковые в природе? Поиск в интернет ничего не дал, и это слегка озадачило ...
    Конечная цель - автоматическое включение линии по ночному тарифу, выключение перед началом дневного тарифа.
    Во избежание рекламных недоразумений пишите в личку если есть что-то реальное. Мне лично для себя надо.
  2. darich
    darich
    darich
    А линий то сколько? Или все 5 кило на одной линии шлейфом?
  3. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Да, все 5 на одной линии
  4. darich
    darich
    darich
    А провод какой и как конвектора подключены, через розетки?
  5. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    провод 4 мм медь с заземлением, автомат на 25А, подключены через розетки.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На такую мощность таймеров нет.
    Вам нужен контактор
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Например РН16ТМ от Новатек Электро
    На 5 Квт их не бывает
    Используйте контактор
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А если вы через какое-то время увеличите мощность нагревателей? До 10-15-...далее везде квт?
    Будете еще более озадачены :aga:
  9. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Нет, не увеличу.
