1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Жилое или не жилое строение
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем OlegN, 31.07.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотел задать вопрос. Чем грозит оформление строения на участке как "не жилое". Не зарегистрируют-это понятно. Не дадут сельский тариф на э/э-это тоже. Что ещё?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Налог меньше, чем на жилое. При сносе под государственные нужды оценка меньше.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про налог то я забыл-это да.
    Прошу пояснить. Оценочная категория-это дело такое. Может у меня Иранский туф, ну или лунный камень. Главное документы ведь. Я не прав?
    Вот ещё вспомнил. Зато никто не скажет, что у меня второе жильё есть. Туда не зарегистрировать. И на роскошь вроде не тянет.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Это не ко мне. Просто подобные вопросы возникали не единожды, после прочтения многих страниц раздела отложилось такое мнение людей. На чём основано - не знаю. :)
    Ещё: материнский капитал не освоить. :pioner:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вот с вопросом коммуникаций. Ну свет дадут-тут понятно. А воду и газ?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Вода и канализация: Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/?frame=2
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    Газ читать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/250115/
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У мамы в доме в СНТ нет печи. Нынешним холодным летом подтапливали электричеством. Пошла регистрировать - говорят нежилое. Есть / нет печи - никто проверять не станет.
    Да и отопление может быть электрическим- почему нет?
    Тут речь о сельском тарифе. Что-то у меня сомнение на этот счет в СНТ.
    А вот с налогами у меня сомнение как раз в другую сторону. В новых налогах у нас скидка - с 50 метров. У мамы дом 48 метров. А вот будет ли скидка на нежилое - большой вопрос. Есть подозрение, что не будет.
  8. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    А кто говорит что нежилое ?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Говорит коммерческая фирма, оформляющая бумаги.
    Вообще-то, насколько я понял, практика такая. Жилое помещение должно соответствовать нормативам, соблюсти которые не так уж и просто.
    Единственно, наиболее вероятно, что никто ничего не проверяет.
  10. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Дом в СНТ вы можете зарегистрировать по декларации. Поставьте галочку напротив жилое - и все.
    Это раньше жилое должно было соответствовать массе параметров. Вплоть до марки септика по желанию комиссии из администрации. И в СНТ не возможно было зарегистрировать жилое. Теперь все иначе.
    Хотите жилое - нате получите.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А какие минусы и плюсы такого решения? Как это отразится на налогах?
  12. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Ну минусы и плюсы у каждого свои. Как это обернется впоследствии для нас и для госорганов - покажет время. Если вам это надо - вы можете это сделать. И никто не вправе вас переубеждать что строение не жилое.
    По налогам жилое дороже чем не жилое.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @OlegN, пока, если рассматривать вопрос в целом отвлечённо от проблем, не жилое без особой на то надобности создавать бессмысленно. Любое не жилое помещение должно иметь назначение, как правило коммерческое, а потому помещение "не дооформленное", то есть когда вы назначение ему не задали- не годится никуда. Будет стоять сараем, грубо говоря. К каждому не жилому помещению свои требования... Чтобы сдать поменять назначение не жилому помещению существует цепочка инстанций и через постановление мэра города оно становится тем или иным объектом, которое можно зарегистрировать. Сделать из нежилого помещения жилое труднее, чем наоборот. Делайте выводы. О налогах разговор десятый. Конечно, коммерческая недвижимость считается по другим ставкам и расценкам. Но не забывайте, что вместе с изменением назначения строения на участке меняется назначение самого участка! Не на каждом участке можно сделать цех или стоматологию, например... Этого может просто не позволить вам дать ПЗЗ вашего города.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да-это так. Но возможно при смене ИЖС на не жилое на это могут закрыть глаза. Потому как П33 очень сложный классификатор.
    И это так, но назначение может быть общим, а не конкретным. Допустим административно-бытовым. Нормы по строительству это позволяют. Конкретное назначение формирует собственник или арендатор, когда готовит документы на регистрацию предприятия. При этом смена арендатора может влечь за собой смену конкретного назначения.
    Вопрос стоял вот в какой плоскости. Есть участок населённого пункта под ИЖС. На нём есть строение, которое зарегистрировано как не жилое. Продают относительно не дорого.
    Вот хотелось узнать разницу. Чтобы потом не бегать с ненужными проблемами. Мне жилое-не жилое нет разницы. Захочу жить-выгнать не получиться.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Тогда задача упрощается и это уже конкретный понятный вопрос. Нужно внимательно изучить, что написано в свидетельстве (какие земли, какой объект). Далее проверить возможность коммуникаций и лучше отталкиваться от данных организаций, которые снабжают... Я имею ввиду исключить вопрос отсутствия нужных мощностей и других возможностей, которые потом вам же не дадут присвоить необходимое назначение помещения... Если нежилое помещение продают недорого- главное исключить "риски" дальнейших проблем с ним, ведь это в ваших интересах. Иначе вы рискует потом тоже продавать этот объект за недорого. Тут корень проблем и кроется. Если же вам вообще всё нравится и есть "лишний" капитал, то можете его вложить. Но, как говорят, построить самому бывает дешевле, чем переделать за другого...
