Помогите с крышей дома 9х13, перекрытого плитами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AntonyM, 31.07.15.
  1. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Добрый день! Есть такая проблема. Хочу сделать мансардный второй этаж с минимальными затратами (не считая утепления, строится на перспективу). Дом 8,94 на 13 м., пятистенок. Внутренняя ширина 8,08 метра, пролеты 6 и 5,6 метра, перекрыты плитами ПК. Соответственно пол хочу оставить железобетонный. Строители предлагают опирать стойки через разррузочную балку на плиты перекрытия. Эти стойки в дальнейшем и будут стеной мансарды. Я не готов к этому решению) предложили сделать фактически каркасный второй этаж за те же деньги по работе. Т. е. стойки будут опираться на внешние стены плюс несущий коней и прогоны 200х200. Для пролета 6 метров нужно заказывать брус длиной 7 метров.
    Подскажите как надежно выполнить такую провлю, какая будет конструкция и сечение основных элементов исходя из Вашего опыта.
    Регион Мордовия, расчетная снеговая нагрузка 180 кг/кв.м. Прикладываю фото домов с аналогичными крышами. Ширина крыши у красного дома как у меня. Экономия получается в площади облицовки по сравнению с двухэтажным домом. На сколько такая крыш дороже по материалам, чем двухскатка? Насколько надежна?
    Если есть идеи, предложите свой недорогой вариант. IMG1407.jpg Безымянный (3).png IMG_20150731_111257.jpg IMG_20150726_110838.jpg IMG_20150726_110939 (1).jpg
  2. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Необходим ли несущий конек? Какие мысли по такой кровле?
  3. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Очень нужны советы по стропильной системе.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это очень распространенный вариант мансардного этажа. Делается не от хорошей жизни)
    Крыша это проще некуда. Вариант грузить плиты перекрытия вполне рабочий. несущий конек не нужен.
    Не нужно там все это.
    маурлат 100 на 150.
    Все. все остальное из доски. Лучше 50 на 200)
  6. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Т. е. нормальным будет под коньком ставить стойки и опирать через мауэрлат на плиту (на одну, так как плиты лежат вдоль конька)? Или поставить перегородку, а на нее уже стойки? Или перекрыть пролет 8 метров висячими стропилами? Как решить скос кровли в этом случае? Можно чуть поподробнее исходя из опыта? Стойки из чего, верхняя обвязка, какой шаг стоек? Как организовать вентиляцию? В целом по надежности кровли то скажете? И насколько расход материала выше?
    У нас в городе этих крыш очень мало, поэтому и консультируюсь.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разные варианты есть. Я за второй полноценный этаж.
    А так в вашем случае наверно лучше поднимать каркасные стены, а потом перекрывать их фермами, треугольниками, которые образуют перекрытие чердака и крышу. Затем ставим боковые стропила.
    Делайте под утеплитель, шаг 63 см.
    Если речь про вентиляцию чердака, то вент. решетки во фронтонах.
    Это скорее симбоз каркаса и крыши, да вроде не видел что-бы сдувало, выглядит правда дешево и не гармонично, особенно на большом доме.
    Смотря с чем и как сравнивать, если переводить на полезные квадратные метры, то самый бюджетный и выгодный вариант.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стойки из доски в зависимости от толщины утеплителя, то есть на 200 или 150, по прочности проходят оба варианта.
  9. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Последний вопрос..вернее вопросы) как лучше тогда выполнить фермы из стандартного пиломатериала до 6 метров. Нижний пояс получится длиной примерно 8,4 метра. Достаточно ли будет доски 50 на 150 и как оценивается работа по изготовлению ферм?
    У меня еще был вариант сделать несущий конек. Где пролет 5,65 меду фронтонами по калькулятору вроде проходит брус 300 на 200 (срастить два бруса 150 на 200 шпильками через метр например). Какая нужна будет в этом случае глубина опирания? А где пролет 6 метров думал по центру поставить перегородку из кирпича щелевого без проемов марки М175, низ проармировать сеткой. Сверху брус и на него стойкаим опирать конек. В этом случае как я понимаю перегородка будет сама играть роль балки большой жесткости с опиранием на фронтон с среднюю стену и не будет передавать нагрузку от крыши на плиту. Ну или как то тоже срастить брус, но еще бОльши сечением. Что скажете о варианте с швеллером 260мм высотой на конек?
