1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Изоспан под деревянный пол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dr_zlo, 31.07.15.
  1. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Здравствуйте, прошу совета.
    Есть ли смысл ложить супер дифузорную мембрану изоспан в такой последовательности, будет ли толк от этого всего:
    P. S.
    Половая доска не будет касаться земли, изоспан тоже.
    Расстояние от земли до половой доски примерно 15 см.
    Обогрев дома зимой будет несколько раз в неделю по несколько часов.
    Отопление печное.
    Размеры дома 4х5 (кирпич)
    P. P. S.
    Цель этой возни с изоспаном уберечь половую доску от одновременного воздействия на нее холодных и гарячих потоков зимой при отоплении, а также летом от сырости снизу.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    От температурных потоков не убережёте - это же не теплоизоляция.
    Летом от сырости снизу - продухи сделайте в подполье.
    Вообще и пароизоляция, и паропроницаемые мембраны (уж не знаю, что из этих противоположных по свойствам, функциям и применению видов материалов вы хотите использовать) применяются для защиты волокнистого утеплителя. Если его нет - то и не нужно.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Я бы кинул Изоспан В по грунтовому слою, проклеил стыки, напуски на стены и сделал зазор 3см. Именно для того чтобы доски не подгнивали с нижней стороны. При этом варианте продухи не будут работать, тут нужно дренаж делать, чтобы грунтовые воды не поднимались. Перед засыпкой слоя выше уровня земли советую геотекстиль кинуть капилярропрерывающий и по периметру дренажную траншею прокинуть или т. п.
    Не соглашусь, что пароизоляция и мембраны защищают только волокнистый утеплитель от влаги, насколько я понимаю, они предназначены для защиты конструкции от влагонасыщения, просто волокнистый утеплитель-наиболее часто встречающийся элемент современных строительных конструкций.
  4. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Спасибо.
    Грунтовые воды ой как глубоко, потому думаю дренаж будет лишний.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Защищает, конечно, всё :) - но началось развитие таких плёнок потому, что волокнистые утеплители сильно реагируют на увлажнение - сразу теплопроводность падает. Остальные материалы не так чувствительны.
    @dedAfanas, на грунт лучше материал попрочнее класть - Вшка непрочная, а при таком применении на неё нет-нет, да и наступят... ох, порвётся...:hello:
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    При наступании на материал, лежащий на несущем основании, коим будет являться грунтовая смесь, вероятность прорыва существенно низка. Если бы по рыхлому материалу, я бы согласился, здесь не определяюще. Важнее проклеить стыки и напуски.
  7. AndreyL
    AndreyL
    AndreyL
    Полиэтиленовая пленка 150мкм шириной 6м.
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Считаю, что с Изопаном это самое оптимальное решение, мы так и сделали, дом правда чаще отапливается, но мы для минимизации негативного влияния на пол его утеплили дополнительно. Брали минвату в плитах Кнауф, она очень теплая и для пола в самый раз подобрали недорогой вариант. Изопан стелили только со стороны грунта.
  9. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Всем привет, у меня кризис жанра
    дои из бруса, пол по лагам, на грунте изоспан D, приклеенный к фундаменту, на лагах снизу бруски, на брусках между лагами осб фанера
    далее планирую paroc базальтовые маты, сверху изоспан В, шершавой стороной к утеплителю, потом доска 25 и сверху осб фанера с ленолиумом
    теперь вопрос, под утеплитель надо изоспан В положить, огибая лаги, типо "волной"
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу? НЕТ.
  11. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Уже понял
    Тогда есть предложение застелить туда изоспан d, отрезать поступление влаги снизу вверх
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Застелить - в смысле, положить на грунт под домом? Это другое дело, на грунт - можно и полезно.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А то что у него будет (есть осп, фанера) под утеплителем, отличается от изоспан В? ;)
  14. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Ну грунте у меня изоспан D приклеенный к фундаменту, он отсекает влагу от земли, волнами огибая лаги, сверху осб фанеры (волной) тоже изоспан D он не даст летом утеплителю впитывать влагу от воздуха, что будет гулять через продухи, сверху утеплителя изоспан B, который не даст парами проходить сверху вниз в утеплитель и даст влаге выходить из утеплителя если она туда как то попадет, каким то магическим способом, вот так
  15. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Практически тот же вопрос по укладке мембраны. У меня снизу прибита дюймовка вдоль лаг, на неё планирую уложить сетку, дабы не жрать дюймовкой место под утеплитель. А на сетку положить ветрозащиту, например изоспан AM. И тот же вопрос: оборачивать сверху лаги или нарезать кусками только под утеплитель?
