Шлакобетонные полдома с чего начать?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем vint20, 31.07.15.
  1. vint20
    vint20
    vint20
    Вот и пришло счастье в виде покупки половины шлакобетонного дома.
    Состояние приобретенной половины плачевное, в ней не жили почти 10 лет. Схема дома.jpg IMG_20150726_143035.jpg IMG_20150726_143049.jpg IMG_20150726_143104.jpg IMG-1436786923001-V.jpg IMG-1436786976612-V.jpg IMG-1436786997644-V.jpg IMG-1436787008263-V.jpg
    Расположение места просто замечательное с хорошей перспективой. У соседей есть и вода и газ. Вот сейчас ломаю голову с чего начать хочется построить небольшой домик на семью из 3 человек и по максимальному изолироваться от соседей. Входы в дом и на участок у нас разные.
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вы хотите восстановить эту часть дома или сразу новый дом отдельно строить?
  3. vint20
    vint20
    vint20
    Думаю придется восстанавливаемость...Во второй половине живут дедушка и бабушка. Планирую к этой части пристроить небольшую двухэтажную часть с бока. Сейчас занимаюсь выделение фактических долей...поэтому пришлось заниматься хренью, прошлые владельцы видно пытались затеять ремонт и снесли перегородки. Дабы не получить штраф пришлось делать их из картона) IMG_20150814_145904.jpg IMG_20150814_145920.jpg IMG_20150814_145934.jpg IMG-1439462065540-V.jpg IMG-1439465348442-V.jpg
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Может, имеет смысл делать это таким образом, чтобы потом можно было старую часть снести? Соседи не вечны, неизвестно, что придет в голову их наследникам... Коммуникации тоже желательно проводить максимально обособленно.
    Ну а по старому дому - надо отдирать все, что плохо держится и заново штукатурить, потом потолки, потом - полы.
  5. vint20
    vint20
    vint20
    Именно так и планирую строить. Старую основную часть просто востановить и заменой крыши и всего такого, а вот на месте пристойки построить отдельный домик небольшой в два этажа под отдельной крышей (с последующей возможностью сноса старого).
    Последовательность думаю будет следующая:
    1. Замена крыши основного дома и изготовление капитальной стены с соседями
    2. Стройка новой части дома и усиление фундамента старой части
    3. Прокладка коммуникаций
    4. Штукатурка стен с утеплением
    5. Изготовление полов
    Для начала думаю хватит)
  6. Kate
    Kate
    Kate
    А капитальной стены нет:no:?
    Значит, надо еще и фундамент под нее делать.
  7. vint20
    vint20
    vint20
    Ну конечно нужно...вот только не понимаю нужно ли привязывать этот фундамент и стену к основному дому...
  8. vint20
    vint20
    vint20
    Вот и сдвинулось дело с мертвой точки. Было 10 дней выходных решил использовать их по максимуму.
    Первый делом ввел в дом воду и сделал канализацию.
  9. vint20
    vint20
    vint20
    Вкопали три 1,5 метровых кольца, на протяжении всей копки доставали просто шикарный песок (который потом с удовольствие пущу на раствор). Кольца немного зависли при установке (капали в ручную) пришлось проливать по кругу, так вот вода ушла в грунт за считанные минуты. Очень обрадовался этому.
  10. vint20
    vint20
    vint20
    Ввел так же на участок электричество с заменой счетчика и переносом его в гараж (временно), так как дому предстоят большие переделки.
    Слегка убрался на территории, десять лет там просто росла малина...
  11. vint20
    vint20
    vint20
    Вот пришла пора очередных перемен. В процессе выделения квартиры из дома столкнулся с тупизмом бюрократии (Так как моя часть дома не является пригодной для проживания в данный момент (отсутствует отопление и пол) выделение не возможно до устранения оного(
    Как говорится пришлось из г... лепить г..., ради какой то одной подписи.
    В итоге сняли старую краску, по быстрому покрашены стены без какого либо выравнивания, сделана бутафория пола и отопления, слегка подшит потолок...жалко времени потраченного в никуда...
