1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепление под сайдинг - минвата (рулонная), минплита, пенопласт или пеноплэкс
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gyugo, 31.07.15.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Добрый день!
    Есть одноэтажный дом (основные стены из арбалитовой плиты), пристройки - гараж, веранда, кочегарка из пеноблока или газоблока (не помню), мансарда (2 этаж) из пирога - необрезная доска - рубероид - минвата 5-ка 2 слоя - рубероид - необрезная доска.
    Все это закрыто пенопластом не очень плотным 10 см (гараж баня 5 см).
    Фундамент закрыт пенопластом 10-кой очень плотным.
    Месторасположение - ЯНАО температуры зимой от -30 - 50.
    Пенопласт на стенах уложен стенка к стенке и запенен (без всяких замков, нахлестов и пр.).
    Что имеем сейчас - 1 этаж тепло (работает в основном только теплый пол), 2 этаж холодно.
    Необходимо закрыть сайдингом (уже приобретен пластиковый Дёке под камень).
    Ориентировочная площадь 200 м2.
    Т. к. пенопласт уже простоял на открытом воздухе 5 лет то естественно он потрепался снаружи ("сточился" где то на 1см и крошится при механическом воздействии), пена испортилась + зимой когда сильные морозы видно, что пенопласт съеживается и появляются щели в том месте где запенено.
    Изначально думал вариант следующий - пену из щелей убрать, напихать туда минваты и сверху запенить (ну еще можно под пенопласт там где шов тоже положить полоски минваты - чтоб когда пенопласт разъезжается - не дуло).
    Пришли строители ну и как всегда началось - "пенопласт ...но - выкинуть, утеплить минплитой isover 5-кой и это будет круче и теплее чем то что есть сейчас". По цене работ без разницы, что запенить пенопласт и напихать минваты, что снять пенопласт и утеплить isoverom - поэтому верен что они нагреть меня не думают.
    В общем теперь у меня головняк - сижу и думаю варианты:
    1) сделать как сказали строители (минплита стоит около 900 р за 4 м2)
    2) сделать как сказали строители только минплиту взять 10 см но подешевле (но она крошится сильно)
    3) положить минвату 5-ку (есть в наличии URSA GEO Uralita M-25 7м2 - много, прочная не сыпится) после укрыть пеноплексом 5-кой.
    2) положить минвату в 2 слоя (в нахлест) - задача - как крепить чтобы не сползала вниз?
    4) положить пеноплекс 10 - ку
    1, 2, 4 вариант - дополнительные расходы в районе 100 000 тыс. которых и так сейчас не много.
    Может есть еще варианты?
    В каких вариантах нужно будет делать пароизоляцию? в варианте пенопласта и пеноплэкса консультанты продающие сайдинг все в один голос утверждали, что ничего дополнительно не нужно.
    Завтра строители начинают работать... посоветуйте как поступить.
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Еще как вариант - кочегарку, веранду, гараж - так и оставить с пенопластом.
    В кочегарке (газовый котел) и так жара невыносимая. Веранда холодная + полверанды это холодная кладовка для хранения картошки, консервов. Гараж - там тоже жара не нужна.
    Хотя конечно понимаю - чем толще утепление тем меньше расходов на газ.
    Есть еще понятие - точка росы ... но оно просто вводит меня в ступор и что с ним делать тоже ума не приложу ...
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что там за минвата, какой плотности на фасад чудо-строители советуют ?
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Ну и забыл сказать - внутри все стены из ГВЛ
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Они советуют минплиту ISOVER Венти, 84 плотности (как сказал продавец), 5 см, 4.32 м2 - трогал руками, она почти как пенопласт прочная, стоит 850 рублей
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Пеноплэкс 5-ка (120*60) - 230 рублей и 10-ка - 400
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть еще Мин. плита EURO-ЛАЙТ 40 (1000х500х50мм) х12 6м2 - 850 руб
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В соседнем городе продают теплоKnauf фасад
    + Эковер 35
    + Isover Оптимал 35
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    5 см 84 плотности в ЯНАО - думаю это вообще ни о чём.
    себе закупил 5см 80 плотности, планирую 10см на стены с перехлестом по каркасу из брусков.
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Я так понимаю 3 вариант это вообще чушь - минвата будет сыреть и потеряет свои свойства, и уж если и ложить ее то сверху пенопласта
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    5) вариант - может не трогать пенопласт, а уложить сверху него в промежуток между металлопрофилями минвату? правда тогда минвата будет вплотную к сайдингу ...
    короче в ауте я ... не подготовил как говорится сани летом ...
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а как сквозь пенопласт крепить направляющие, чтобы потом все с сайдингом не сползло ?
    если с крепежом проблем не будет - можно обшить пенопласт брусками 50*50,внутрь враспор минплита, далее ветрозащита а поверх - профиля для сайдинга - вот он и вентзазор... осталось только бруски как-то надежно прикрепить:faq:
    у себя планирую бруски крест-накрест 10см утеплитель, ветрозащита, профиля, сайдинг.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вырезать в пенопласте отверстия, крепить к стене металлопрофиль 5-ку (на который гипсокартон вешают) на подвесы. А подвесы следующим образом - два подвеса делаем буквой Г потом стыкуем буквой П крепим к стене сквозь пенопласт и на них профиль. Дырку в пенопласте потом залепляем минватой и сверху подпениваемваем
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Пенопласт будем снимать, крепить подвесы, потом пенопласт, потом минвату 5 см URSA + пароизоляцию
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    покажите потом с фотографиями как подвесы к пеноблоку закрепили. :|:
    про пароизоляцию я не понял - влага из комнаты проходит сквозь блок, сквозь пенопласт, сквозь минвату и упирается в пароизоляцию? :no:
