1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Участок канализации с большим уклоном
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Pashaa, 31.07.15.
  1. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, помогите с вопросом:
    строю дачу и настало время организации канализации, остановился на септике из бетонных колец, два "стакана" колец, один с дном другой без. Данный выбор обусловлен, можно сказать идеальными для данной конструкции условиями, очень низкий уровень грунтовых вод, состав грунта 2,5 м глина с песком ниже сухой песок. В выходные поставил кольца и прокопал канал от дома, под домом трубы канализации уже проложены и к ним не подобраться, можно ли уложить участок канализации длинной 1 метр с уклоном 0,3-0,4 метра (на схеме обозначен красным цветом) что бы обеспечить глубину укладки трубы 0,8 м или лучше закопать трассу до септика на глубину 0,4-0,5 м.
    Простенькая схема приложена
  2. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Три вопроса - ПМЖ? Если нет - то все равно, лишь бы эксплуатировать было удобно (деревца, ланшафтный дизайн и т. п.) Если да то еще два - глубина промерзания? Температура в холодную неделю года?
  3. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Вообще говоря, про тот участок стока, который вам кажется проблемным. Все спецы говорят что переход в 90 градусов нужно выполнять в два захода, по 45 градусов. Для избежания разгерметизации в результате удара массой сточных вод. У вас на схеме как раз реализована попытка этого перехода, но 45 градусов там нет, навскидку около 70. Готовы рискнуть?
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    1. пока жить постоянно там не буду, но возможно через годик продам квартиру и буду строить рядом дом, на этот период ПМЖ. дачу планирую отапливаемую, что бы в любое время года любой период там можно было жить. отопление водянные ТП
    2. глубина промерзания по нормативу 2,5 м, но фактически 1-1,5 м
    3. температура бывает неделю -30 - 32
    разгерметизации считаю, что быть не может, т. к. перепад высот на вертикальной части стояка не более 1 м., спецы наверное ставят друг за другом два отвода по 45 градусов.
    рисковать в строительстве не готов ни где, делать дак делать. в самом крайнем случае буду расковыривать подсыпку под лентой и полезу удлинять вертикальный участок, но этого делать не хочется.
  5. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Вопрос о риске был не праздным. Представьте, у вас труба промерзлая, неэксплуатируемая, имеет температуру в -32 градуса. Приедете, сделаете пару сбросов теплой водой и у вас будет ледяная пробка. Выходов несколько - либо заглубляетесь, это правильнее, либо самогреющий кабель в трубу, что диковато выглядит, но работает.
    За метр высоты вода способна набрать вполне приличный момент инерции, и от оси трубы (стоит всё же поверить спецам) максимум в 45 градусов ее можно перенаправлять. Возьмите два угловых элемента - в 45 и в 20-30 градусов. Так добьетесь нужного результата.
    Можно не удлинять, посчитайте с двумя переходами в 45 градусов, с метровым участком между элементами, вроде бы получается, если трубу на гарантированную глубину непромерзания закопать.
    Вобщем варианты есть :)
  6. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    @McManiac, в общем понял, что лучше ни чего не городить, а раскопать под лентой узкий канал и сделать всё как полагается и исключить этот метровый участок.
    не совсем понятна эта фраза, у меня гарантированная глубина не промерзания 2,5 метра, что то ни где не видел что бы канализацию закладывали на такую глубину, тогда глубина бетонного колодца будет около 5 метров, всё обычно делают в 3 кольца.
    уложу трубу на 0,7-0,8 метра в тепловой изоляции, а сверху положу 50 мм пеноплекса, и думаю что проблем быть не должно
