1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по типу грунта и фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ВадимТВ, 31.07.15.
  1. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Строю 2-х этажный дом из газоблоков 8х9м.
    Грунт после 50 см. песок с камнем. Начал перестраховываться, прокопал 1 метр и почувствовал логический диссонанс: выкапываю песок и камни для того, что бы их потом опять туда засыпать.
    Помогите пожалуйста развеять сомнения и остановиться на каком нибудь типе фундамента.
    1. Можно ли на таком грунте построить мелкозаглубленную ленту без утепления?
    P. S. После сильнейших ливней вода в траншее не задерживается.
    -Видео
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно. Если такое геологическое строение и глубже, то даже осадок не будет.
  3. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Спасибо!
    Значит рою на 50 см. до песка и без всякой подсыпки заливаю ленту.
    Я уже выкопал одну траншею на 1 метр, остальные пока прокопал не глубоко. Скажите пожалуйста, что мне делать с этой уже отрытой траншеей? Засыпать песком с камнями с трамбовкой до общего уровня или заливать на этой глубине?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утепление цоколя нужно не только для защиты от промерзания но и для утепления дома. Не забудьте про это.
    Траншею можно, конечно засыпать - но тогда нужно послойно уплотнять в ней ПГС слоями по 10-15 см. виброплитой.
  5. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Да, цоколь будет утеплен, планирую сделать из пенопласта несъемную опалубку с гидроизоляцией. Я спрашивал именно про утепленную отмостку, нужна ли она при непучинистом грунте?
    Траншею можно, конечно засыпать - но тогда нужно послойно уплотнять в ней ПГС слоями по 10-15 см. виброплитой.[/QUOTE]
    Вместо ПГС можно туда обратно бут с песком вернуть, с трамбовкой конечно? Просто иначе получится, что 3 стены будут на камнях стоять, а одна на щебне с песком. Как в таком случае будет происходить усадка?
    Еще вопрос: фундамент копается в двух метрах от больших деревьев (ракита и черемуха и яблоня), не будут ли корни разрушать фундамент, как можно обезопасить будущее строение и при этом сохранить деревья?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Отмостка с утеплением - не нужна.
    Естественно, берите Ваш грунт.
    По корням- боюсь, что защитить не получится. Только контроль в процессе эксплуатации, и при необходимости - докопаться и обрубить.
  7. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
  8. urok
    urok
    urok
    Поддержу рекомендацию Романа - когда нет воды в области отмостки, то и "утеплять" нет нужды: строго говоря Вы о термоизоляции говорили, которую привычно называют утеплением - неточный термин меняет точный смысл процесса.
    Корни пойдут под фундамент только за водой, за питанием и для укрепления в грунтах - суперфосфат не сыпьте, а воды вроде бы не предполагается. ;)
    Черемуха и ива деревья недолговечные, так что есть предложение за них особо не биться - сажайте что то более практичное или долговечное - и в отдалении от фундаментов.
  9. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Черемуха и ива деревья недолговечные, так что есть предложение за них особо не биться - сажайте что то более практичное или долговечное - и в отдалении от фундаментов.[/QUOTE]
    Уж больно красивый участок весь в деревьях, от реки 40 метров, надпойменная терраса высота метров 15 над уровнем реки. Жалко будет оголять участок.
    Спасибо всем за советы и консультации!
    Мне очень важна ваша поддержка.
    Так как я имею старорежимное представление о фундаментах (чем глубже и шире - тем лучше) и, не смотря на то, что прочитал и Сажина, и Дачника, и много чего еще по МЗЛФ, без советов людей, имеющих непосредственный опыт, очень трудно преодолеть сомнения. Наверное потому, что все сделать чисто и технологично у меня скорее всего не получится, а какова допустимая степень погрешности в возведении монолитного фундамента мне не ведомо.
    Если я обеспечу такие вещи как:
    1) Снятие черного грунта до песка (50 см)
    2) Утрамбовка ручным способом (чуркой)
    3) Заливка пятки (площадь опирания - 60 см и высота 20 см) с армированием
    4) Установка листов ЭППС по 10 см. с каждой стороны прямо в стенки траншеи на уже залитую пятку (вместо жесткой опалубки)
    5) Армирование арматурой 14 и отливка ленты шириной 40см
    Можно ли будет не опасаться, за дом со вторым мансардным этажом из газоблоков шириной 40 см?
    На сколько критична неравномерность усадки фундамента в следствии возможной неоднородности грунта (камни в песке - от неподъемных бульников и до камней с кулак разбросаны не равномерно), а так же из за того, что одна стена будет покоиться на подсыпном грунте, а три другие на грунте утрамбованном во времена ледникового периода? (Напомню, что, с дуру, перекопал лишнего, придется засыпать).
