1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление фундамента ЭППС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Reiter, 31.07.15.
  1. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Добрый день всем уважаемым форумчанам!
    Долго штудировал форум, руководства и альбомы тех решений производителей, но вопросы и сомнения остались.
    Дано: Дом постройки 80-х годов, двухквартирный из блоков ФБС.
    Фундамент: блоки ФБС, 3 ряда, уложены без раствора или с его минимумом и местами.
    Пол: кирпичные тумбы, лаги, доска 50мм. Расстояние в подполе от грунта до пола от 0,5 до 1 метра.
    Грунт песчаный, УГВ низко, в 150 метрах озеро ниже метров на 20-30 по уровню, фундамент без продухов, доски пола как вчера положили (очень сухо в подполе)
    Задача сделать пол теплым.
    Планирую:
    1. Откопать фундамент на 1,5 метр, ниже боюсь. (в веранде вскрыть пол, сломать крыльцо.)
    2. Очистить
    3. Гидроизоляцию делать скорее всего не буду, так как качественно ее там не устроишь
    4. Утеплить ЭППС 50мм снаружи на глубину 1,5 метра, над землей 0,3 м.
    5. Над землей штукатурка по стеклотканевой сетке
    6. Утеплить ПСБ-С 25 углы в подполе
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл в таком утеплении
    2. Есть ли смысл в утепленной отмостке, если фундамент заложен на глубину промерзания
    3. Защищать ЭППС под землей сеткой и штукатуркой?
    4. На стене получится выступ в виде завалинки, как закрыть это сверху?
    фасад планирую утеплять в следующем году.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Да
    2. Нет
    3. Нет. Можно поставить плоский а/ц лист
    4. Металлическим отливом
  3. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Да, часть в земле. Над уровнем сантиметров 30 планировал, но в мануале 60 написано, значит 60 будем делать. В нашем уголке ничего кроме пеноплекса 50мм не продают, специально завозить слишком маленький объем. Ошкурю ножовкой то что выше земли.
    Переживаю: часть эппс под землей мышки начнут дырявить, стеклотканевая сетка от них защитит?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Конечно.
    Отмостку и проще утеплять и с точки зрения теплотехники предпочтительнее.
    Так вы между стеной и ЭППСом сыр не запрятывайте, и нафиг ваш ЭППС им будет не нужен...
  5. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    я думаю что 50мм утепления маловато будет. Еще бы 1.2м (если лист 1.2х0.6) вторым слоем утеплить (30 сверху 90 в земле), Будет 100мм на поверхности а под землей поменьше.
  6. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Понятно что чем толще тем лучше, но это уже буду по деньгам смотреть что от утепления чердака останется. А между собой эппс церезитом СТ 85 можно склеить?
  7. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Нет нельзя. Между собой можно склеить только клеем-пеной в баллонах.
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Клеить лучше специализированной клей-пеной, недавно видел красную технониколевскую. Она для экструзии специально
