1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Можно ли класть керамзитобетонные стены в качестве основания под асфальт
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ДмитрийИванович, 31.07.15.
  1. ДмитрийИванович
    ДмитрийИванович
    Здравствуйте.
    Появилась возможность купить б/у стеновые плиты из керамзитобетона (НЕ пустотные). Размер 1.8х6.0
    Вопрос - можно ли их использовать в качестве основания под асфальт (вместо щебня)? Не разломаются они со временем (ближайшие лет 15-20)?
    Какие вообще есть минусы у такого использования плит?
    PS подъезд у меня длинной 22 метра, ширина 3.5. Как раз три пары плит положить можно.
  2. ДмитрийИванович
    ДмитрийИванович
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Такие длинные по любому лопнут. А так - пощупать бы, посмотреть. Попробуйте потом расскажите) Совсем за дешево? По дорожные плиты тоже основание надо готовить. Сильно дешевле дорожных?
  4. BASIS1
    BASIS1
    BASIS1
    Использовать можно, срок службы лучше уточнить у производителя. Заменить ими щебень реально, только основание все равно нужно готовить (вырыть плодородный слой, утрамбовать 2 раза, положить слой из песка и утрамбовать 3-5 раз) и только после этого плиты. Песок нужен что бы вода проходита.
    Из минусов - со временем стыки плит поплывут под давлением. Верхний слой асфальта потрескается.
    Вообще, при использовании плит, сами плиты толстой арматурой крепят друг другу. При смывании какой-то части основания под плитой она не прогибается за счет сцепления с другими плитами.
