РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В помещении будущей ванной вынут грунт на глубину 1,2 метра. Так как продухов в фундаменте нет, а под полом будет проходить канализационная труба, то решил не засыпать подполье, а сделать технический подпол для доступа к канализационной трубе в случае её засора или ремонта. Сверху плиты планируется тёплый пол. Предполагаемая конструкция пола приведена на Рис. 1 и Рис. 2. Так как заливать монолит ранее не приходилось, то возникли вопросы по конструкции и заливке монолита: 1) Какой толщины лить плиту? Достаточно будет 10 см? По расчёту получается = 2070/30=~7 см. 2) Какой арматурой армировать? Достаточно Ф12? 3) Можно армировать в один слой, ведь нижний слой монолитной плиты работает на растяжение, которое компенсируется реакцией арматуры, а верхний слой - на сжатие, которое будет компенсировать просто слой бетона? 4) Так как планируются два окошка в монолите (одно для лаза, другое для канализационной трубы), то нужны ли дополнительные опоры для плиты? (На Рис. 1 обозначены двумя цифрами 1) 5) На каком расстоянии от правого края плиты делать лаз? (На Рис. 1 расстояние обозначено знаком "?") 6) Достаточно под плиту залить фундамент толщиной 15см? (Вопрос по площади опирания длинных сторон плиты на фундамент, нагрузка фундамента на грунт не рассматривается) Или можно 10см? 7) Надо плиту гидроизолировать от фундамента? Положить на фундамент рубироид? 8) Как организоать вентиляцию подполья?
В итоге залил только фундаментные опоры, добавив третью опору (на рисунке заштриховано), а монолитную плиту заливать не рискнул - холодно. Фундамент оставил в опалубке до весны.
А фото нет? Интересно как это смотрится два фундамента рядом. Как это делали? Выставили наружную опалубку и залили бетон между фундаментом и опалубкой? Получается, что новый фундамент схватился со старым?
Я не фотографировал, чего там фотографировать, ничего сложного. Там ничего путём не видно, видна одна опалубка нового фундамента. Залил именно так, как Вы написали. Хотел между старым и новым фундаментами проложить слой рубероида, как положено, но для узбеков это оказалось непосильной задачей - его (рубероид) как-то надо было крепить к старому фундаменту. Неужели эти два фундамента (старый и новый) теперь как единое целое?
