Схема отопления электрического котла с твердотопливным. Помогите
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igor9999, 31.07.15.
  1. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста увязать электрический котел с твердотопливным, чтобы электрический включался после падения температуры в твердотопливном. Излазил вес интернет не чего конкретного найти не смог, только запутался еще больше. В низу прилагаю схему. Планирую мощность электрического котла 12 кВт. Домик общей площадью с мансардой 110 м2.
    Планирую в качестве теплоносителя антифриз.
    Так же вопросы:
    1. Нужно ли ставить гидрострелку ?
    2. Можно ли использовать в такой схеме эл. котел со встроенным насосом и расширительным баком или нужно установить отдельно?
  2. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Котёл надо врезать параллельно с твёрдотопливным котлом. Температурный датчик на обратке (см.схему).
    Схем подключения много в зависимости от типа и модели электрического котла.
    Стрелка - нужна.
    По вопросу 2 - можно, но можно и так (сх. прилагаю) -
    Где можно посмотреть в интернете? - скажу в личке.
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @igor9999, так как систему Вы планируете с ПЦ, то, думаю, необходим теплоаккумулятор.
  4. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Спасибо буду разбираться.
  5. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Я ивеняюсь, что такое ПЦ?
    С аккумулятором было бы хорошо конечно, но к сожалению нет места для него, ведь насколько я понимаю объем должен быть не маленький.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Эконом"-вариант С одновременным решением разделения по температуре и гидравлике котла от системы
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Принудительная циркуляция.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин 110 квадратов, белки стрелки, 5 насосов, реально в них есть потребность ?
    просто включение электро котла при снижении температуры подачи / или воздуха не подходит ?
  9. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Оценив свои финансовые возможности, осознал что в этом году не потяну создание котельной с двумя котлами твердотопливным и электрическим. Но для того чтобы была возможность вести отделку в холодное время года, хочу хоть как нибудь подогревать первый этаж.
    Коллекторы и разводку теплого пола и радиаторов я уже сделал. (см фото). Хочу приобрести электрический котел Proterm Скат на 12 кВт, в него уже вроде как встроено: группа безопасности; расширительный бак и насос. А так же для смешивания теплоносителя теплого пола приобрести насосносмесительную групу Meibes и подключить все по "Схеме 1" и поддерживать температуру на первом этаже в мое отсутствие +5 ...+10 градусов.
    Можно ли временно отапливаться по такой схеме?
    Покритикуйте пожалуйста!
    В последствии, придется ставить твердотопливный котел если не проведут газ.
    Набросал «Схему 2» также прошу Ваших замечаний и предложений.
    Спасибо!
    IMG_5555.JPG IMG_5560.JPG только электрический.jpg соединение котлов Model (1).jpg
  10. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Площадь не большая, меня то же все накрутки очень сильно смущают. Но из за отсутствия опыта и из того что я нарыл в инете только такое смог изобразить. Буду очень рад если кто поможет советами!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не подключайте пока мейбис, пусть работает скат на прямых парметрах.
    ваша история стандартна, и 5 раз в год.
  12. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Еще забыл один вопрос обсудить. У меня на всех радиаторах стоят термоголовки. Может такое произойти если они все перекроются? Куда поставить байпас на такой случай. Еше слышал что термоголовки плохо работают с незамерзающими теплоносителями на основе пропиленгликоля. Но как быть если в радиаторах есть место для их установки, на что их можно поменять?
  13. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Тоесть можно просто вот так?
    А как же быть с ТП там же не должно быть больше 50 градусов.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить на котле 30-40 и достаточно для отделки и зимовки.
    термоголовкам поф на тепоноситель, они с ним вообще никак пересекаются, (типа женщин в ситроен лучше не сажать, они от этого капризничают) и лучше радиаторы прикрыть, что бы основная циркуляция была через пол.
    пока пол у вас ничем не регулируется не надо никакого байпаса.
  15. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Да всё правильно Хортэк СПб сказал. Потом поставите байпас с
    Перепускным клапаном (У Валтэка например есть такие). И подумайте сейчас об автоматике т. пола. Я себе не сделал, очень жалею. Термостат с датчиком пола - вот идеальный вариант. У меня даже сейчас пол работает потихоньку (руками с 20-го раза настроил). Класс - хожу по плитке без тапок. И температура в помещении комфортная.
