Теоретический вопрос
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Авось, 20.04.09.
  1. Авось
    Авось
    Авось
    Уважаемые специалисты. С какой степенью допущения положительного результата могу я расчитывать, что при бурении скважины средней глубины будет обнаружена стабильная вода не для питья, но и без прямого попадания в неё поверхностных вод на дачном участке при следующих условиях:
    Северная граница Подмосковья, пойма небольшой реки (50 -60 метров до берега), участок - граница легкого суглинка - с торфянником;
    - на участке уже лет пятнадцать работает 10-ти метровой глубины скважина (труба d- дюйм с четвертью) - работает исправно, но нестабильно, в том плане, что вода всегда с воздухом, по качеству - железистая и с плёнкой, горизонт воды - как минимум уровень реки;
    До питьевой воды добуриться, по различным соображениям - почти нереально, узнавать не у кого, т.к. в достаточно большом дачном массиве не предпринималось за 25 с лишним лет попыток искать чистую воду, все пользуются десятиметровыми.
    Несмотря на сложности, всё же хотелось бы иметь пускай железисто-марганцевую, пускай с сероводородом, но непременно без фекалийных (от многочисленных дачных участков вокруг) или химических (с полей) включений воду.
    Вопрос следующий: Если пройти десяти-метровый уровень, не случится ли так, что дальше - сто метров в глубину до известняка - больше не встретится ни одного водоносного слоя, пригодного для "скважины на песок"?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    http://www.voda-da.ru/hydro.htm
    Прочтите - возможно у Вас, не так всё плохо
    Даже проверив воду - фильтр установить, не помешает ...
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тоже озадачивался таким вопросом. Задолбало возить питьевую воду.
    Из скважины бери-нехочу, хоть залейся. Пленка...
    Северо-восток, 70 км. Пойма реки Шерны. До берега 500 м.
    Задача была найти так называемый "третий" горизонт. Ничего утешительного ребятки, занимающиеся бурением не обещали. Их практика - 80%, что работа будет впустую. Верить можно, т.к. знаю их 15 лет.
    Вот такая статистика :(
  4. Авось
    Авось
    Авось
    Меркантильный вопрос вдогонку:
    Люди, а по каким причинам кроме плохой изоляции ствола глубокой (свыше ста метров) известняковой скважины от вышезалегающих водонесущих слоёв, вода из неё может оказаться непригодной ни для питья ни для помывки. Разве так бывает, что под известняковой плитой вода имеет разное происхождение.
    Так, например в одном посёлке за Сергиевом Посадом имеется скважина общего пользования с очень хорошей водой ( вкусная, светлая, без примесей, запахов и пленок), есть так же родники и колодцы, где ледяная вода - аж синяя, такая чистая. И тут же на одном из сайтов бурильщиков к предлагаемой карте скважин подмосковья, скважина на известняк (126 м) в тех же местах дала судя по прилагаемому анализу воду, ту же что у меня с 10 метров на торфяннике.
    Прошу отговорить меня бурить скважину на известняк, или всё же ..? А будет ли она мельче, из-за того, что участок в низине (в пойме)?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если кратко - вода лучше из-под известняка. А прийти она может к Вам - из Смоленска.
    Соседу - от куда-то ещё. Если вод/носный горизонт его выше/ниже.
    Точная карта - есть, но секретна
    Верхние водоносы - могут быть повреждены и загрязнены быстрее, чем нижние.
    Да, уровень падает - вода уходит. Есть возможность - бурите глубже.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3дравствуйте,
    сообщите пожалуйста,поподробнее,где планируется произвести бурение.
    Иожно личной почтой.
    Юрий.
  7. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Сообщите место бурения, а я вам скажу глубину скважины и ожидаемый уровень воды (только по Московской обл.).
  8. Dirol
    Dirol
    Dirol
    Московская область. Большое Московское Кольцо. д.Алексейково. (Клинский район). Тут посмОтрите как с водой? Занаре благодарю.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Виновата может быть негерметичность каких-либо соединений на всасывающей линии,особенно это вероятно на трубе,находящейся в земле - могло проржаветь или разойтись.
    Рекомендую вскрыть колонну (трубу),торчащую из земли,проверить глубину до дна и до зеркала воды и спустить туда другую трубу - полиэтиленовую,наверху её через обратный клапан соединить с центробежным насосом,залить его и откачать.
  10. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Добрый день! Если у Вас есть информация, то буду благодарен:
    Место бурения: Граница Подольского и Чеховского районов в месте пересечения со Старой Варшавкой. Иными словами - юг поселка Львовский Подольского района.
    Спасибо!
