Подскажите по правильности выбора конструкции опоры для плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stranger12, 31.07.15.
  1. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день.
    Строю Пристрой к дому, первый этаж гараж и мастерская.
    Красная горизонтальная линия, будет Двутавр 20, длина там 9метров
    Под ним через 3 метра красным нарисовал обустрою два столба из кирпича внутри с арматурой. в Два кирпича столбы грани
    Плиты будут лежать как показано синими линиями. 6 плит 1.5шириной 6.3 длиной
    Выдержит ли этот двутавр ? .. сверху по периметру планируется второй этаж из бруса. На дву тавр больше нагрузки по сути не будет почти.
    Может нужно Два рядом поставить 20х двутавров ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет порядка 3тонн на каждый погонный метр двутавра.
  3. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Откуда такие ужасы ? ...
    Плита весит 3 тонны, итого по 1.5 тонны на каждую опору, итого на погонный метр двутавра, с учетом мебели и перегородок на втором этаже не выше 1.5 тонны ...
    10 тонн на 4е точки опоры двутавра, итого по 2.5 тонны на стойку.
    По моим прикидкам Двутавр 20к1, и два столба в два кирпича по периметру будет даже с запасом ...
  4. dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    dmitriyshabalin
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста перекрытия первого этажа выполнены плитами, перекрытия второгоэтажа (потолок первого) планируется тоже плиты перекрытия 1.5=6 и 1.5=4,несущяя стена стоит не на точке опоры средней фундамента, возможно ли залить по плитам перекрытия 1го этажа балку и в нутрь положить 2 ве рельсы, чтобы нагрузка от средней стены легла на рельсы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1,5т/м эт тока вес плиты и нормативная жилая нагрузка 150кг/м2, прибавте штукатурку, стяжку, половое покрытие, перегородки и помножьте на коэффициент запаса, ну может не 3, а 2,5 получится, я ж не знаю что из чего и как Вы там собрались делать, минимум 2т/м, если перегородки каркас и пол деревянный, ну а если по голому бетону будете ходить тогда конечно, принимайте 1,5т/м:|:
  6. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Сверху у этой стены где двутавр, ничего по сути не будет ... ну мебель там, теплый пол, какойто ламинат ... Второй этаж брусом будет, перегородки тоже брусом ...
    ну пусть 2 тонны на метр ...
    Так я это и спрашиваю, Выдержит или нет ? ... и кто не выдержит, два кирпичных столба, или Двутавр ?
    Есть мысль, сделать Три столба, не равномерно но по 2 метра пролеты по двутавру будут ...
  7. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
  8. fedya72ru
    fedya72ru
    fedya72ru
    У меня что-то похожее, так-же посередине дома несущая стена, на одной половине до этой стены лежат плиты параллельно этой несущей стены, а на другой половине лежат как спланировано у Вас поперёк, и один конец лёг на несущую, но эта стена не на всю длину дома там проём 3,5м, над ним лежит двутавр, всего на этой стене лежат 5 плит из которых 3 плиты лежат точно над проёмом только чисто на двутавре, когда укладывал плиты двутавр немного прогнулся (не много но глазом было заметно). Затем я всю стену я заштукатурил, двутавр тоже обварил сеткой и заштукатурил. 5 лет уже простояло полёт нормальный, трещин нет. Нынче начал строить 2-й этаж, и на плиты кранам поставил газоблок 10 тонн почти половина этого веса пришлась на двутавр, было всё нормально не каких прогибов, трещин не заметил, но когда этот вес сняли с плит (сложили стены) в середине проёма (не на всю его длину) между двутаврой и плитами появилась горизонтальная трещина 1,5 мм, т. е. на эти мм двутавр прогибался и снова встал на место.
    Двутавр у меня 26-й и 2 вместе сварены, не друг на друга а рядом, лежит на стене в кирпич (из силикатного). Подсказать не чего не могу, я не строитель, но из написанного может быть чего извлечёте.
  9. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Спасибо за опыт ... 2х26 и 3.5 метра пролет ... а какие дву тавры ? Колонные или нормальные ? у первых площадки широкие, например у 20к1 200х200 размеры.
    Задумался над своим проектом. Как бы все таки маловато не вышло 1 двутавра. Дорогие они заразы (
  10. fedya72ru
    fedya72ru
    fedya72ru
    Я даже не знаю... Когда покупал и устанавливал их, в строительстве был полный ноль, интернета у меня не было так что спросить особо было не у кого, проекта не было тоже, просто смотрел на двутавры представлял длину проёма и вес плит, и выдумал себе что мне подойдёт именно такой двутавр сдвоенный. Поэтому даже и не запомнил какой был двутавр с какой маркировкой.
    Вчера специально для вас замерял его он за штукатурен но там (по углам) по минимуму, получилось 27см высота, и ширина их вместе 33см
  11. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Спасибо. Получается каждый около 16см. Это выходит Нормальный 27Б марка. Если бы колонный то было бы около 25 ширина каждого.
    По калькулятору что я выше ссылку положил, у таких дву тавров запас меньше.
    Калькулятор с нагрузкой 2тонны на метр, выдал для 20к1 мне запас 250%. Думаю не надо очковать) все должно выдержать. А вот 20 Б надо ставить два минимум.
    выше 20го не хочу, сильно удорожает, да и конструктивно, у меня 20см = блок керамизито бетонный высота, предусмотрено в стенах для него
    вот может все таки 20к1 два штуки взять !) ... чтоб уш наверняка ! Есть еще серия 20к2, он толще метал.
    Остается еще вопрос, в ГОСТах все красиво, а продается ли это все ?) А то придется все пересматривать на имеющиеся в продаже материалы ...
  12. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Чем больше я читаю ... тем больше возникает Вопросов и Страха !
    Вот вычитал что под плитны на стену нужно Армо пояс ... нужен ли он для Керамзитобетона м75 весом 18кг один блок ?
    Двутавр я вроде правильно выбра и его Одного должно хватить, у него предельные нагрузки около 8 тон на метр, Но вот столбы в середине ?. Осознал что фундамент нужно вылить чуть ли на всю длинну под них и связать с старым домом на туже глубину, Советуют мне применить не кирпичные столбы а Метал, например Труба 200ммнапример такая же как дву тавр .. что скажите ? ...
    Положить по вдоль сразу 9 метровые плиты не получится, на въезде будут ворота и плиты окажутся в их проеме ...
  13. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Может вообще ну их нафиг эти Плиты ? ... Перекрыть вообще без хитростей 6 метровыми досками 50х300 ? с шагом 300 ...
  14. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Сегодня смотрел тут ролик про правильность монтажа плит.
    Плиты получается 800кг на метр нагрузку могут принять ... а дальше - трещина и ломается.
    По калькулятору для деревянных брусков, я ту же нагрузку легко получаю ... Но дерево + двутавры, они могут и прогибаться не разрушаясь.
    Фишка в том, что на втором то этаже, у меня запланированы Перегородки, и не просто гибсо картон а Брусом 15х15, С целью того что Потолок второго этажа, который будет также Полом для Мансарды жилой, будет опираться на эти перегородки, а на него уже будет опираться конструкция Крыши, в итоге какаято часть нагрузки, через перегородки второго этажа перейдет на Пол второго этажа ... и какая она - одному богу извесно ...
    этот факт меня еще больше склоняет к постройке решетки из двутавров и досок ...
  15. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Кароче я устал уже читать ... Мозг вскипел уже ...
    Решаю вернуться к первоначальному решению - Ставлю ПЛИТЫ.
    С двутавром все также, заливаю плюшку с арматруой к старому фундаменту ... на нее два столба 2.5 кирпича, часть на плючке часть на старом фундаменте, с метал трубой внутри.
    А вот чтобы все вышло Хорошо с сотороны стены, не хочу делать никакой армо пояс. На керамзитоблоках и плтиах он не нужен. Вопщем покупаю УГолок 100х100 9 метров, и Ложу его на раствор на внутрений угол стены ! тем самым, я сделаю вторую опору идеально ровную, и уголок равномерно рапределит усилие по стене.
    ПОтом ложу плиты. на стену с заходом 150 -200мм, 100 из которых будет на уголке. Потом в возможную щель Подолью раствора мастерком забью, при укладке внешнего пояса кирпичем.
    Верхняя стена из бруса в иотоге будет опираться на Кирпич акурат 15 брус на него встанет.
    Воот такие мысли ... все Верно придумал ? .. не обвалится ?)
