Что делать с фундаментом для ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем jimup022, 31.07.15.
  1. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Учитывая, что на даче грунт очень пучинистый, решил фундамент для откатных ворот сделать с помощью винтовых свай. Нашел в интернете схему фундамента и адаптировал под мои условия и возможность самих свай ф 108. Получилось вот что. На схеме диаметр труб указан неверно.
  2. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    После реализации фундамент выглядел следующим образом
  3. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Потом было много стройки и ландшафтных работ. В результате не уследил, когда тяжелый Тонар с грунтом наехал на мой фундамент и погнул его. швеллер не выдержал. Пора ставить ворота, но не понятно что делать со швеллером.
    Варианты:
    1. Выгнуть домкратом в другую стороны. Мне кажется не вариант, так как можно выдернуть сваи или оторвать швеллер от свай.
    2. Оставить все как есть и при монтаже выравнивать уровень роликов и двигателя с помощью регулировочных устройств на основе шпилек и гаек. Есть сомнения, так как не все понимаю в монтаже.
    3. Сверху наварить ровный швеллер частично подрезав его полки. Этот вариант мне кажется крайне гемморойным.
    Какой вариант мне выбрать?, или может есть другие варианты?
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    3. даже не надо ВСЮ плоскость выравнивать, достаточно наварить плошадки только под креплениями...
  5. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Т. е. вариант 2 в принципе не прокатит?
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Х. з. но я выбрал бы № 3
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    1. @jimup022, второй вариант приемлем. Под регулировочную пластину заниженного ролика подложите пластину и регулировкой выставите ворота в уровень.
    2. А если винтовые сваи, вдавленные самосвалом в грунт, начнет выпирать обратно при промерзании грунта?
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    При наваривании сверху швеллера, ворота "подпрыгнут" вверх, т. е. увеличится зазор под воротами.
    Ролика опорных 2, которые встанут по краям прогнувшегося швеллера. А мотор так и так приподнимать, даже, если бы этот швеллер был бы ровным.
  9. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Сваи вкручены на 2 метра 30 см, вроде не должно пучением поднимать
  10. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Я правильно понимаю, что и у роликов и у двигателя есть возможность регулировки
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @jimup022, Вы правильно поняли, ролики откатные ворот ставить на регулировочные площадки, а привод на регулировочные шпильки. И будет Вам радость.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Под швеллерами должен быть непучинистый материал, типа песка, иначе зимой выдавит их. Сваи останутся на месте, а швеллера могут деформироваться.
  13. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Почти забыл об этом
  14. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Все, выбрал вариант 2, мастер смотрел и сказал что регулировки хватит, всем спасибо за участие
