Нужна помощь на уровне проекта
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Maxmemorize, 31.07.15.
  1. Maxmemorize
    Maxmemorize
    Maxmemorize
    Друзья! Выручайте!
    Пытаюсь собрать воедино всю полученную информацию с форума и реализовать ее.
    Данные:
    Дом для проживания 4-5 человек круглогодично.
    Планируемый септик из двух колодцев сделанных из бетонных колец диаметром 1 метр, по 3 шт в колодце. Ввод в септик 0,7 метра от верха колодца.
    Участок. Твердая глина. Сухая, с лопаты разбивается в крошку. УГВ - отсутствует в обозримой видимости. Участок наклонный, на 10 п. м. перепад высот 80 см.
    Задача.
    Построить септик из бетонных колец в идеале используя два колодца и поле мелиорации.
    Что беспокоит.
    Грунт твердый и плотный. Впитываемость воды в грунт очень низкая. Плюс с верхнего уровня участка (местности в целом) в период дождей и таяния снега идут обильные водяные потоки.
    Понятно, что нужно тщательно герметизировать колодцы, но как быть с полем мелиорации? Его точно будет затапливать? Или есть возможные пути решения гидроизоляции поля для изоляции от ливневых потоков? Буду признателен за советы/идеи/ссылки по этому поводу! Я понимаю, что крайним случаем с поля можно вывести сбор воды в накопительный колодец и по мере набора там жидкости откачивать её в канаву, но крайне не хочется удораживать данный проект...
    Еще один вопрос: хватит ли двух колодцев для септика? Или надо делать третий?
    Очень прошу помочь!
    Заранее благодарю...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добрый День. У вас скорее не поле мелиорации, а фильтрующая траншея или поле фильтрации (в зависимости от количества труб). Само сооружение подобрано верно-его применяют как раз при грунтах с плохой фильтрующей способностью. Как вариант, попробовать вашу схему сделать перпендикулярно уклону, либо устроить террасу для сооружений. Септик на 5 человек требует 3 куб. метра минимум, учтите потерю полезного объёма за счет заглубления подающей трубы и возможные атмосферные стоки, которые тоже снизят полезный объём. В принципе, если грамотно сделать фильтрующее сооружение-оно возможно справиться и при вашей схеме.
