Арболитовая реконструкция дачного домика
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сераф, 31.07.15.
  1. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    Добрый день (вечер)!
    Надумал реконструировать дачный домик, капитальных переделок пока не планирую.
    Имеется каркасный домик 6х6,5 м, собирался лет 40 назад. Каркас из бруса, внутри двп 12 мм толщиной, снаружи плотный картон 1,5 - 2,0 мм толщиной (мембрана что-ли) и поверх него вагонка, между картоном и двп воздушный зазор 120 мм., и внутри всё устраивает. Хочу для начала его утеплить арболитом, а в последствии сделать мансардный этаж.
    Оговорюсь сразу: сносить или разбирать его - не вариант и другого места под строительство нет, зато появилась идея: построить вокруг дома опалубку и залить монолитным арболитом, где роль внутренней несъёмной части опалубки сыграет нынешний фасад из вагонки, а внешняя часть из досок будет впоследствии демонтирована.
    И тут же куча вопросов: как долго сохнет арболит, как долго будет просыхать сам дом, надо ли чем-то обработать вагонку и главное: домик-то жилым останется?
    Жду шквала критики...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сераф, я бы на вашем месте вскрыл вагонку и в 120 мм. пространства залил эковату мокрым способом. 120 мм. эковаты это как минимум 200 мм. арболита, зато работ и проблем будет намного меньше.
    У вас дачный домик и использоваться он будет как дача. Чем меньше теплоемкость такого дома, тем быстрее он нагревается и остывает. Для дачного варианта лучше иметь нетеплоемкий дом, особенно если есть желание приезжать зимой.
    У вас изнутри наверное не ДВП, а что то другое, потому что ДВП имеет толщину 4 мм., а у вас 12 мм.
  3. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    Мысль на счёт эковаты неплохая, но в перспективе планируется расширение домика и в длину и в высоту, поэтому я и рассматриваю арболит и как утеплитель, и как несущие мансарду стены.
    Начинать все переделки разом нет ни времени, не финансов - от этого и планирую по-этапную реконструкцию без или почти без потери существующего комфорта.
    В идеале, существующий домик окажется внутри вновь отстроенного (или как часть),даже с кровлей не помеха - она сейчас односкатная и достаточно пологая.
    По-поводу внутренней обшивки: сам подобное вижу впервые, но точно ДВП - возможно какой-то советский спецзаказ. Соседи, кто его собирали в своё время, говорят со слов тогдашнего владельца что, якобы домики этой партии готовили для целины - собрали, обложили кирпичом, поставили печку и живи...а мой вот, до целины не доехал. Справедливости ради замечу: при -15 на дворе, два часа 2квт и ходим без тулупов, хотя остекление в 1 слой и щели в окнах в палец.
  4. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    P. S. Вагонка на гвоздиках и возраста преклонного - снимать только в топку, пробовал.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если учесть ваши ответы, то:
    - если арболит конструкционный, то в целом на следующий день можно следующий ряд лить. Влага в целом испаряется долго, 1,5-2 месяца минимум и это при условии, что внешние доски опалубки снимите сразу.
    - вагонку я бы не стал ничем обрабатывать.
    - не вижу особых проблем с вашим домиком.
  7. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    Мапасан, район у меня г. Самара.
  8. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    a991ru, я почему спрашиваю про обработку вагонки, не её мне жалко. Она настолько старая и сухая, что боюсь, всю воду из арболита высосет, а по аналогии с цементным раствором сие не есть гуд или пофигу?
    В порядке бреда, была мысль обтянуть вагонку плёнкой, но как от неё потом избавиться?
    И опять-таки ДВП внутри дома - не покоробится ли (там,где до меня ещё, протекала крыша пара листов по стене волнами)?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сераф, вряд ли вагонка высосет много воды. Я думаю надо просто заливать невысокими слоями, сантиметров по 20-30, не больше.
    Пленке там делать нечего. Потом, когда дом станет жилым, все что перед пленкой, т..е сегодняшний каркас вашего дома, все это сгниет, так что пленка там не нужна.
    ДВП внутри дома отделяет от вагонки 120 мм. воздуха. Почему с ним что то должно произойти?
  10. Сераф
    Сераф
    Сераф
    Самара
    A991ru, спасибо.
    Вроде всё встало на свои места. :victory:
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Перед заливкой арболита смочите вагонку - хуже не будет. А плёнку точно не надо.
