Светодиодное освещение GX53 в деревянном потолке
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Kengyru, 31.07.15.
  1. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Здравствуйте форумчане.
    Вопрос следующий: Баня сруб. Потолки везде деревянные, пирог потолка снизу вверх - вагонка 1.5 см, черновая доска сантима 2-2.5, плёнка, утеплитель 15 см, плёнка, черновая доска. Чердак не отапливаемый. Как бы встроить в этот потолок лампочки светодиодные GX53?
    Утеплитель каменная вата, от зажигалки не горит. Больше интересует вопрос самого крепления ламп и нужно ли делать воздушное пространство над задней частью лампы, потому что они всё равно греются.
    Если кто-то делал подобное можно фото или видео
  2. fsceneo
    fsceneo
    fsceneo
    Присоединяюсь к вопросу. Как поставить споты в дерево что бы было безопасно?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если светодиодные то они не греются, просто отверстие вырезаете и небольшой зазор сверху для вентиляции оставляйте
    Только в парилку не ставьте
  4. fsceneo
    fsceneo
    fsceneo
    Спасибо, Дейл, не подскажете какие споты на ваш взгляд удобнее в установке? Какой зазор до пароизоляции и достаточно ли будет пластиковой гофры для проводки? Парни, если есть фотки скиньте поглядеть. В парную обычный светильник поставлю, а вот лампа диодная в нем не умрет ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Умрёт 100% И нахрена нужна диодная лампа в парилке? для экономии? Вы там живёте чтоли? :aga::)]
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    @fsceneo, полностью соглашусь с @olegaa2, поставьте в парилку обычную лампу и будьте счастливы) Ну а насчет выражения "Обычный светильник", светильники все обычные, только лампы разные.
    Ну вагонка часто шьется на 5 см брус. вот на него и шейте. будет у вас 5 см пустоты там,
    по гофре - советовать ничего не буду, т. к. есть определенные правила на этот счет, но скажу, что у меня в каркаснике проводка в металл гофре. В парилку пластиковую бы не сувал.
    А по светильникам, в установке все одинаковые. тока GX53 больше света дают и потолок не темный в отличии от MR16
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Зачем что-то резать, пилить делать зазоры и т. п.
    На мой взгляд гораздо удобнее, эстетичнее использовать не споты, а нормальные накладные светодиодные светильники
    сейчас можно найти подобные разного дизайна и разной мощности
  8. fsceneo
    fsceneo
    fsceneo
    Всем спасибо за участие, потолки на 5 см опускать не могу. И так выглядят низко, а на мансарде так и сделаю. Для первого этажа буду искать накладные, как Самсам предложил.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Любой накладной будет выпирать на те же 5 см вниз.
    если ставить GX53 светильники, то им нужно 2 см глубины, за счет того, что лампа на 2 см выпирает
  10. Марина 150
    Марина 150
    Марина 150
    А может и мне что посоветуете. На даче потолок из гипсокартона со встроенными спотами. пока не штукатуренный и не крашеный. Решила сделать потолок из евровагонки. Можно ли в деревянный потолок монтировать эл. споты (высота спотов 12см)?
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Что за споты высотой 12 см? В деревянный потолок можно монтировать любые светодиодные светильники
  12. Марина 150
    Марина 150
    Марина 150
    А не светодиодные? У меня такие спот.jpg Такие можно в деревянный потолок?
