Озадачила ситуация с скважиной- Хотел услышать специалистов
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем HUKOS_S, 30.07.15.
  1. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    Добрый вечер.
    Такая картина. скважина на известняк 100м МО, Мытищинский р-н пробурена в конце 2010 года. установлены фильтры ГИДРОВЕЛЛ - бочка убирающая сероводород. 2 бочки 1365 обезжелезки, 1 такая же по размеру умягчитель и солевой бак. фильтр грубой и тонкой учистки honeywell, комперссор. Анализы делали монтажники, уверяли что все замечательно. В этом году- при очередном ТО, обнаружили некий осадок в воде до фильтров (похож очень похож на песок, фото прикладываю) мокрый черного цвета как ил, после просушки- как обычный песочек рассыпается. и это было поводом сходить в СЭС. Сдал воду до фильров и после. пролил минутку другую. получил результаты. ТУТ и самое интересное. в ВОДЕ ПОВЫШЕН ФТОР, АММИАК, КРЕМНИЙ до фильтра, но после фильтра фтора и аммиака нет! Кремний столько же проскакивает
    Одна контора увидев эти данные, сказала - мы с Вами связываться не будем, убрать фтор и аммиак не реал (оч дорого), и то что у Вас данные после фильтра показывают их остутсвие ЛАЖА. гидровелл с своим BIRM с аэрацией - это не уберет.
    Обратился в Сам гидровелл, говорят да вы что, фигня это. превышение не значительное и скорее вы не пролив воду- сдали и получили пик данных. то что наши фильтры не берут весь фтор, это правда. А от кремния давайте поставим бочку 1465 с засыпкой FAG (BIRM но без оскида марганца, он идеально задерживает крупицы менее 20 мкн и хорошо промывается.
    НО в голове теперь крутится, этот фтор и аммиак и как они по анализам СЭС исчезли?
    и что делать?
    P. S. - контора что отказалась- посоветовала не тратить деньги на бочки- а найти спецов- кто может сделать анализ скважины- определить точную глубину, дебет, герметичность и т. д. после делать выводы, откуда песок и откуда фтор и т. д.
    я честно в замешательстве
    Огромное спасибо спецам, если не останетесь равнодушны к моему вопросу
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы постоянно проживаете в этом доме? Если наездами, то вообще ничего страшного. Если постоянно, проверьте на фтор ещё раз.
    Фоторгафии оборудования можете сюда разместить?
  3. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    Да постоянное проживание, как лучше сдать в тот же СЭС ? И пролив какой обеспечить до забора воды ? Фото оборудования прикрепляют, воду мы достаточно мягкую за счёт регулировки системой сделали, это может способствовать уничтожению фтора ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не менее 15 минут.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @HUKOS_S, по спецификации дайте точные названия загрузок. Фтор можно удалить оксидами магния и алюминия, что-то подобное может быть в загрузке фильтров удаления железа. Аммоний можно удалить катионитом, который в фильтре умягчения воды. Кремний останется, его концентрация не снизится после фильтров. Для его удаления необходимы другие методы.
  6. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    Спецификацию- уже и не найду наверное. попробую уточнить у ГИдровелл. т. е. если я Вас верно понимаю. то результат исчезновения после фильтров это не случайность? хотя сам гидровелл сказал, что их система фтор может убрать лишь совсем незначительно. Сегодня промывал свой гидробак. какое же там было дикое кол-во черного песка- он когда мокрый как ил выглядит. ГИдровел предлагает для удаления песка- поставить бочку осветления с наполнением FAG (BIRM без оксида марганца) в начало системы
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это точно песок или частички растираются пальцами в пыль?
    Объём гидробака? Какое количество песка выгребли? За какой период времени он накопился?
    Если это только песок, то могут быть проблемы со скважиной. Если субстанция растирается, то это скорее всего сульфид железа или ил.
  8. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    Гидробак 300 л- 5 раз выливали, ЧЕРНЮЩАЯ ВОДА С ЭТИМ ЧЕРНЫМ ЧУДОМ, НА 5 РАЗ под конец УЖЕ ПОШЛА ПРОЗРАЧНАЯ. Фото прикладываю, такая вот черная куча собралась я ее на горку с песком сыпал (это уже сфоткал сейчас, лили вчера 20.00), песок на заднем плане обычный- не причем. и вот красные частички почемуто с утра- это не отсюда. Жуткий запах от этой субстанции, кучки- это что из гидробака шло, плоскость серая- это как она уже высохшая выглядит и на пальце это взял с высохшей, практически ощущается и выглядит как песок.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @HUKOS_S, точно это проблема со скважиной. Кто бурил? Паспорт скважины?
  10. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    Авантигео. есть паспорт- прикрепляю (в нем они перепутали местами статику и динамику). Я связывался с ними- приехали 5т за выезд содрали, головой покрутили и на этом все. Это все что они мне дали. Какие действия предпринять? опускать камеру?
    Краткое литологическое описание
    1. Глина коричневая 0-23,3м
    2. Глина серая 23,3-31,4м
    3. Глина темно-серая 31,4-44м
    4. Глина черная 44-79,2м
    5. Глина красная 79,2-82,4м
    6. Глина серая 82,4-86,5м
    7. Известняк плотный 86,5-93,9м
    8. Глина красная 93,9-95м
    9. Известняк плотный с прослойками трещиноватого 95-100м
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @HUKOS_S, высушите эту субстанцию. Затем положите на газету и её подожгите.
    Нужно проверить будет гореть али нет.
  12. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    @Килби, какой грамотный шаг все таки рекомендуете сделать?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @HUKOS_S, первая колонна 133 мм не была посажена на известняк, промахнулись. Или посадили, но из под башмака подваливает песок, чтобы перекрыть поставили 114 трубу. Между 114 и133 может быть плохо намотали сальник. Это также может быть причиной песка. Попытались перекрыть песок 117 трубой, но она плохо соединяется (уплотняется) со 114. Песка стало меньше, но его всё равно наносит.
    Проблему не решите. Опустите камеру, она может и не показать место выноса песка. А может и повезёт, покажет могу предположить, что стык 114 и 117 труб.
    Гарантия у вас кончается в декабре. Доказать вину фирмы будет очень сложно.
    Эта скважина ремонту не подлежит, за это никто не возьмётся. Выход - пробурить новую или ждать когда завалит песком эту. Но, вместе со скважиной, можно лишится насоса.
  14. HUKOS_S
    HUKOS_S
    HUKOS_S
    @Килби, Спасибо. да уж, дилема дилемная. Авантигео упыри с ним связываться нет желания. Кого посоветуете, кто умеет работать и может по человечески сделать новую скважину. Как близко можно делать скважину от старой? но новая скважина это гарантия успеха?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @HUKOS_S, Как эксплуатируется скважина? На фото мелкий песок. Крупная фракция есть? Если нет тогда надо прокачивать, какой насос стоит какая производительность?
