1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Электрокаменка 4.5 квт для небольшой бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumrik75, 30.07.15.
Используете тиристорный регулятор мощности
  1. Да
    25,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. А что это?
    75,0%
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Собстна баня есть 2.3*3.3 м примерно. Каркасная, утеплённая с парилкой 2.3*1.6
    Печку дровяную не хотел изначально. Хотя отец с Вятки и парился и я и по белому, и по чёрному, но на дачу захотел парную с включением от электричества.
    Год назад запустил баню. Печка электрокаменка Кристина - там не ТЭНы, а какие-то полоски напотанные на изоляторы - греет по идее лучше тенов и что важнее для меня - не перегорает так часто как тэны.
    Засада была в том что печка 4.5 квт, а вся мощность на участок 5 квт.
    То есть когда паришься - не то что электро-чайник не включить было, даже 500вт обогреватель конвектор не включить было - сразу вышибало автомат 25А на столбе.
    3 фазы в планах, делаю.
    А пока что замутил и поставил тиристорный регулятор мощности. 950р с Алиэкспресс приехал весной. http://ru.aliexpress.com/item/Ultra...rol-Dimmer-Thermostat-Digital/1871937117.html
    Сегодня провёл первое боевое испытание - работала печка на 50% и включил ТЭН 2 квт в бойлере - пробки не вышибло. Проверил повторно - печка на 50% и электрочайник 2.2 квт - скипятил, попил кофейку - пробки не вышибло.
    Радиатор у китайского регулятора греется сильно, прикрутил к нему в дополнение в три раза большей по площади дополнительный радиатор (под светодиоды у меня были такие) - тоже греется, но слабее.
    Из приятного- приноровился парится при 50% мощности, температура доходит до комфортной как раз и далее не повышается - электрокаменка успевает восполнить только потери тепла и температура выше не растёт.
    Рекомендую- для пассивных нагрузок -тэны, нагреватели...
    Не знаю как тиристорные регуляторы мощности работают с другими приборами - не портят ли они электричество для них. Надеюсь не убийственно это для дачных электроприборов- холодильника, колодезного насоса, ноутбуков...
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Сделал 3 фазы, но регулятор оставил - с ним в бане одновременно работает электрокаменка (4.5 квт) на пониженной мощности и обогрев воды в бочке (2квт).
    Без него (напрямую) одновременно нельзя включать печку и водогрей - вырубает автомат на 25А на столбе.
  3. YarAndrey
    YarAndrey
    YarAndrey
    День добрый, расскажите, пожалуйста, в каком режиме используете печь. Т. Е. При какой температуре и влажности в парной паритесь. Как регулируете подачу пара - плещете на камни или парогенератор?
