Помогите с выбором печи в дачу?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Greenzlat, 30.07.15.
  1. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Есть дача - сруб сосна. Отапливать весну и осень когда холода, зимой там не бываем. Размер дачи 6 на 8м. Есть мансардный этаж. Планируется утепление кровли в будущем, поэтому желательно печь с возможностью обогрева 2го этажа. Смотрю на ВЕРТИКАЛЬ от Теплодар. Ах да забыл, еще желание, чтобы со стеклом было - мама очень любит смотреть на огонь.
    И еще такой нюанс, подключить планируем в кирпичный дымоход (сейчас стоит кирпичная печь, е планируем демонтировать).
    Может еще какой вариант посоветуете? В пределах 20 тыщ. рублев?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А чем плоха кирпичная печь? Если не ездите зимой, то и проблем с поднятием температуры от глубокого минуса нет. А весной-осенью кирпичная печь справляется с подъёмом температуры до комфортной. Теплодар вертикаль - классическая буржуйка, она тепло дает, но не накапливает. т. н. длительное горение - блеф и чушь, из печи делать смологонный аппарат для засаживания дымохода и производства конденсата. На ночь будете горящую печку оставлять?
  3. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Сделана печь кирпичная так - с одним коленом что пока ее разогреешь куб дров сожгешь, все в трубу вылетает. Строить новую достаточно затратно да и места она занимает много
    Честно? Даже не знаю, если тепла будет хватать до утра, то вероятнее всего нет. Кирпичную если растопишь до утра хватает спокойно.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Металлические печки быстро остывают, что стальные, что чугунные :) Два, три часа после того как все в них потухло и они холодные. Нужна печь с аккумуляцией, есть металлические со специальными накопителями из плотного шамота или тяжелого бетона. Если дом хорошо утеплен тепла должно хватать до утра, но не больше. Для комфортного прибывания нужен щиток для мкталлической печи или кирпичная или любая другая печь обладающая инерцией.
    А так плюсов у металлических много. Берите печь типа каминофен, такой тип печей быстро прогревают помещение и соединяйте ее с кирпичным щитком, фундамент старой еечи у вас есть, как и кирпич для него. Ложить его не сложно, реально и без опыта все сделать.
    Если любите смотреть на огонь перите продвинутую в техническом плане печь, три воздуха в топке должно быть в обязательном порядке! Только тогда будет вся красота огня.
    Должен быть воздух под колосниковую решетку, воздух обдувающий стекло, чтобы оно не сильно пачкалось, и воздух потупающий в верхнюю зону топки, этот поток образует вторую зону горения, ее еще называют дожигом. Как прогреете топку нижний воздух отключаете полностью, печь прекрасно будет от воздуха со стекла и воздуха верхней зоны работать радуя глаз эффектами горения... причем все печи горят по разному, многое зависит от конструктива и применяемых дров. Мне больше всего нравится топить дубом.
  5. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Я так понимаю это чисто кирпичная стенка? Или нет? Есть ли фотки или статьи подобного сопряжения?
    Подскажите какие модели такого типа?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Greenzlat, У меня печь камин Енисей с кирпичной трубой - вполне доволен всем!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Greenzlat, моделей очень много, выбор на рынке огромен. Нормальные производители сразу указывают сколько потоков приходит в топку.
    Да, простым языком это кирпичная стенка с дымовыми каналами внутри. Кирпичи запасают тепло, которое при обычном подключении просто улетает в трубу.
  8. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Дело такое. Выбрали мы Бутакова "Инженер". Вопрос возник в следующем. Старую печь полностью разобрали. Труба - вертикально вверх. Подскажите обязательно ли использовать сендвич-трубу. Печь топится исключительно при положительной уличной температуре. Весна-лето-осень. И если не ставить сендвич - чем это грозит?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Прекрасный в кавычках выбор :) Ну зачем вам печь длительного горения на летне-осенний сезон ? :) Плохо, что не пользуетесь рекомендациями, хотя это ваш выбор. Грабли они такие.
    С кирпичными дымоходами нельзя эксплуатировать печи длительного горения. В режиме тления в дымоходе образуется агрессивный конденсат, который пропитает трубу насквозь! И трубу такую потом только ломать. Запах будет ужасен.
  10. Sarkul79
    Sarkul79
    Sarkul79
    Здравствуйте! Посоветуйте камин для бревенчатого дома. В доме будут конвекторы стоять, но хочется и от камина еще тепло. Отапливать надо первый этаж, 40 кв м. Живем летом там, осенью, зимой и весной приезжаем на выходные и то не на каждые. Смотрел камин ABX Bavaria. Но отзывы на форуме о такой печи не лучшие. Бюджет 150 тыс.
