Композитная арматура для опоры металлического арматурного каркаса ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pumadron, 30.07.15.
  1. pumadron
    pumadron
    pumadron
    Здравствуйте!
    Как я понимаю, идеально было бы чтобы вся металлическая арматура фундамента была спрятана от влаги 5-8 см слоем бетона. Металлический арматурный каркас, подвешивают перед заливкой на вертикальных стержнях, для того чтобы она правильно была расположена в ленте фундамента. Везде где видел, эти стержни - металлическая арматура. Можно ли использовать для этого прутья из стекловолоконную арматуру? Она же ведь теплая, и не ржевеет...
    (Сам абсолютно дилетант.)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pumadron, для этого есть специальные подствки разных видов, размеров и назначения из пластика:
    http://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pumadron, абсолютно неверные конструкции! :(
    Защитный слой бетона
  4. pumadron
    pumadron
    pumadron
    а в чём неверность суждения? я же не имею ввиду, что вся вертикальная арматура это только для того что бы подвесить каркас... я имею в виду, что каркас арматуры имеет как вертикальные так и горизонтальные (продольные и поперечные стержни), но я много где вижу как его (каркас) располагают в ленте подвешивая к стержням воткнутым в землю или вообще вертикальные стержни соединяющие продольные втыкают в землю, нарушая правило никакого контакта металла с грунтом
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pumadron, посмотрите мою прошлогоднюю работу, там всё прекрасно видно: #26
