1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продолжаем в новой теме.
    Окончание предыдущей - здесь.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите где в Питере купить такой ключ для карбюратора ZAMA
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Buldozerr, закажите в магазине 220 вольт называется отвертка для регулировки карбюратора.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В 220вольт стоит 429р и не факт что подойдёт.
    Я вот что думаю может шестигранник какой на клей посадить?
    Или металлическое тело вокруг спилить? и потом уже плоскогубцами
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подбираете металлическую трубочку (лучше медную), что бы немного на винт не налазила, наколачиваите на шлицы винта, снимаите - ключ готов. Или выкручиваите винты и ножовкой по металлу делаете пропилы под плоскую отвертку.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Треснула крышка бензобака
    треснула по окружности, над резьбой
    т. е. получилось кольцо с резбой и крышка
    пока все это вместе держится
    можно ли как то склеить?
    пробовал моментом эпоксидным, на китайскую пластмассу не липнет
    не могу нигде найти крышку :(
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Напишу про свой Штиль 130;).
    В понедельник решил устроить большой покос - 10 соток травы в рост человека и 5 соток небольшой травы (та же трава, только кошеная 1 раз).
    Проблема возникла при заводке - чихает а не заводится. До этого трудно заводился на горячую.
    Вывернул свечку - в пространстве между керамическим изолятором и корпусом кусок нагара застрял...
    В итоге выковырял весь нагар стальной проволочкой (свечку не жалко, ей уже 9 лет), и после этого завелся с "полпинка";) на "холодную". После чистки свечки заводка на "горячую" стала идеальной - 1 компрессия - завод сразу, а раньше при закрытой заслонке не заводился.
    Т. ч. я теперь думаю что у кого на горячую только с открытой заслонкой заводится проблема в 90% от свечки.
    И у меня вопрос возник: чем можно раскоксовать двигатель 130 Штиля? - на поршне видно жуткий нагар. Он 4-микс ведь, поэтому обычной жидкостью для раскоксовки стремновато как-то пользоваться - в картере будет она а не масло, как бы не провернуло подшипники.
    Может кто пользовался чем уже? Механический способ не предлагать:hello:.
    По машине убедился в эффективности химического - подзалегли компрессионные кольца (компрессия была 10-12-8-11), в сервисе предрекли капиталку, но после раскоксовки химией (прямо в цилиндр заливается) компрессия стала по 13 в каждом;).
    PS: уехал я от родителей и за косой никто не следит...:(, поэтому и проблемы вылезли...
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @АлешинНиколай, В принципе смысл такой же раскоксовки что с машиной что и с триммером думаю. Залили по самые не балуй, и пусть откисает. Потом слили с маслом эту гадость. Залили масло и обкатали на больших оборотах дабы все вылетело. Слить промежуточное масло. Залить новое для дальнейшего пользования. Можно конечно попробовать 95-98 бензин и тоже как говорится "дать просраться". Я бы так сделал, но это мое ИМХО.
    У себя на машине делал раскоксовку, тоже компрессия выровнялась и сейчас хорошая.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дело в том что в 4-микс нет масла - это гибрид двухтактника и четырехтактника - масло в бензине, но клапана. В двухтактнике можно через впускной патрубок слить, а тут не получится - смазка идет через обходной канал идущий через клапанную крышку в картер...
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @АлешинНиколай, точно у вас 2-х тактник как и у меня, только со своим нюансом. Ну тогда заливать и сливать со стороны свечи. Потом завести и дать ему просраться пару бачков, и после этого заменить свечу, т. к. может быть в нагаре и всякой дряни. Но опять же ИМХО, мб есть присадки в топливо для лучшего вымывания, таким образом можно 98 залить и погонять серьезно.
    Тут только осталось дождаться мнения специалистов сервиса, т. к. разбирать для чистки дело не нужное. Пока работает то пусть работает, а когда встанет тогда и почистишь)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так то так, только жалко будет если кольца залягут - ремонтной поршневой не 130 штиль нет в продаже... Хотелось бы продлить срок службы - сейчас такая 28 тыщ стоит - мне не купить больше.
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @АлешинНиколай, наоборот на китайский какой то не найдешь, а на фирму найти легче.
    Через сервис поспрашивай, мб подскажут что по чем.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Извините, куда крышку то надо, модель можете озвучить?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Что бы не "раскоксовывать" нужно готовить смесь правильно. Если смесь приготовлена правильно, то раньше придется кольца менять, чем "раскоксовывать".
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Так не бывает, 4-такта, это не гибрид, а вполне себе 4-е такта.
