Помогите с планировкой Первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FedorFM, 30.07.15.
  1. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Планирую построить дом, скорее всего каркасник, 1 этаж, второй мансарда, вот мучаюсь с планировкой первого этажа, помогите советом, размер дома 10на10 метров.
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @FedorFM,
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    2. Планируемые материалы для строительства
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  3. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Сори
    1. Иваново
    2. Каркас, дерево или термопрофиль
    3. Пока нету, идет поиск...
    4. ПМЖ
    5. Котельная не нужна, отопление теплый пол
    6. 2 человека пока, наезды предков 3+
    7. На Первом этаже, кухня большая, гостиная, небольшая спальня, ванная с туалетом, прихожая,
    8. На кухне.
    9. Тамбур не нужен, кухня и гостиная разные помещения рядом, двери спальни в коридор, грязная зона не нужна, у и гардеробная при спальне мечта, остальное не важно.
    Заранее СПАСИБО.
  4. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Безимени-1.jpg Безимени-1.jpg Пока что вот, сильно не бейте.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  6. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Первый понравился пока.
    Спасибо, думаем ищем дальше.
  7. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Покритикуйте пожалуйста
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    - Ванна и кухня в разных сторонах дома, горячую воду и канализацию как собирать будете?
    - Непонятный эркер для лестницы, почему (если у вас не хватает места для лестницы в теплом периметре) не сделать четырехугольным, вы представьте геморрой с фундаментом, выстраиванием стен и укладкой крыши такого эркера.
    - Гигантский холл без назначения.
    - Перекрывать все это чем будете?
    - Если котел на кухне, то она должна быть с дверью.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Примерно так бы
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А вот готовый проект (есть 9 вариантов планировки этажей, можно комбинировать)
    http://www.cottageplans.ru/i_shop/r32109/r32110?rid=32110&fname=/viewkott.asp&nm=126631
    котельную можно "распилить" на увеличение санузла и кладовку/гардеробную
    хоть один СУ+гардеробная, хоть два СУ (один с выходом из спальни)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Электрический? Водяной?
  12. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Спасибо за советы, рисую дальше.
  13. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Водяной!
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а чем же вы эту воду будете нагревать?
  15. FedorFM
    FedorFM
    FedorFM
    Газ, как вариант электричество.
