Каркасная перегородка меджу парной и моечной, гидроизоляция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем PoV2R, 30.07.15.
  1. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Всем привет!
    В бане поставлена перегородка между парной и моечной, со стороны парной обита фольгой и закрыта нержавейкой. Как правильно сделать со стороны моечной? Я планирую положить утеплитель, закрыть фольгой и обшить вагонкой без зазора.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На сколько я понимаю, утеплитель нельзя запирать с двух сторон паро-изоляцией.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я также сделал
    Но люди говорят что утеплитель в этой перегородке лишний
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @PoV2R, с одной стороны (в моечной) запирать нельзя. Насколько я разобрался в этом деле, ставят мембрану, которая выпускает пар (влагу) в сторону моечной и не пускает пыль ватную. Всё с вентзазором и щелями сверху и снизу, для циркуляции воздуха. А утеплитель нужен для того, чтобы в мойке не было слишком жарко от парной. Я лично буду утеплять перегородки всех помещений ватой 100мм для сохранения микроклимата. Всё ИМХО :hello:
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Мне кажется, что и в моечной и в парной надо ставить пароизоляцию. Со стороны мойки надо защитить вату от влаги из мойки, а со стороны парной защитить вату от пара из парной. По моему это логично. Я буду делать так.
  6. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    А при нагреве ваты вы фенолом не будете дышать? имхо правильная перегородка из бруса или массива доски с пароизоляцией парной.
  7. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    За
    Запирать вату нелогично.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    А с какой стороны тогда ставить пароизоляцию?
    Пар идёт со стороны парилки. Значит надо в парилке, иначе вата намокнет.
    Но пар идет и со стороны мойки. Если тут не поставить плёнку, то вата тоже намокнет.
    Так с какой стороны ставить?
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    С парилки пару больше там фольга, в мойке влаги больше там ветрозащита. Думаю смысл в том что бы накопленная влага имела возможность выходить, даже если с двух сторон вы сделаете пароизоляцию, влага всё равно туда попадёт ведь это баня, а выйти не сможет.
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Пар (влага) идет ВСЕГДА из теплого в холодное помещение, это закон природы. отсюда выводы. я делал так из парной массив, 36 мм зазор 25мм, фольга100мкм,пароизоляция Д, воздух100мм,фальшбрус 25мм.в начале то же положил утеплитель потом разобрал и убрал. ни чего не нагревается и все дышит. а вот по пирогу стены из к. о. наружу забуксовал не могу решить нужен ли воздушная прослойка. в таком пироге фальш брус, зазор (воздух ?),пароизоляция,утеплитель,ветроизоляция,зазор,осп.может кто обоснует, подскажет, тепловой калькулятор не видит разницы https://www.smartcalc.ru логически не понятно зачем он нужен. выводить влагу из зазора-тогда нужен зазор с верху и с низу только тогда будет циркуляция, а смысл помещение замкнутое. так влага накапливается в дереве и постепенно высыхает. может кто подскажет.
  11. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    По перегородке между мойкой и парной, мне кажется, пирог такой: каркас, в каркас утеплитель, со стороны парной фольга, вагонка, со стороны мойки на утеплитель пергамин, в качестве пароизоляции, на пергамин вагонка.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А в случае когда со стороны моечной плитка, а со стороны парной фольга утеплитель будет заперт с двух сторон. Какое решение можно использовать в этом случае. Только вентзазор за плиткой?
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    И как раньше люди эти перегородки ставили?- ума не приложу! :) И ведь до сих пор эти бани стоят и они в них парятся! А Дон Кихот тоже с ветряными мельницами воевал... Боишься за вату- ставь ЭППС, боишься ужасного и вездесущего фенола- ничего не ставь, но это как же глубоко должны находиться руки в ж@пе, чтобы пароизоляция была не "изоляцией", а решетом?, чтобы из под нее сквозило и фонило! А еще отверстия у них какие-то хитрые: за 4 часа парения пар в вату пропускаю, а остальную неделю, когда вся баня сохнет (кроме ваты в перегородке конечно!) обратно ни-ни, запирают влагу в вате хитрым замком! У них видимо свои законы физики... А не пробовали вытяжку делать в моечной и парной? Говорят от от всякого застоялого и плохо пахнущего воздуха очень помогает. Давно понял одну вещь: как бы ты не сделал и если результат тебя устраивает- значит ты все сделал правильно, но всегда будут те, кто скажет, что так нельзя, это ай-я-яй. Единственное, с чем никогда не бываю пренебрежительным, это противопожарка и электрика, все остальное от лукавого и чрезмерной зауми. :victory:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Перегородка между парной и мыльной выполняется пустой.
    Воздух - лучший теплоизолятор.
    Со стороны парной стоит пароизоляция, со стороня мыльной ничего или ветрозащита.
    Почему нельзя ствамить утеплитель типа минвата, он со стороны мыльной промокнет от влаги.
    Поскольку со сттроры мыльной нельжя ставить пароизоляцию, чтобы не запирать утпплитель.
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Воздух оставлять не рекомендуется, потому как если есть воздух есть и водяной пар в нем, пусть даже естестевенный, что не есть хорошо. У себя запер с двух сторон - внутри вата, снаружи пароизоляция - фольга, сверху минерит - со стороны парной, глвл и плитка со стороны мыльной. Правда и площадь перегородки небольшая. Основная площадь - это щиток. Но это все уже объясняется конструктивом в бане.
