Поиск проекта, прошу совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Боярышник, 30.07.15.
  1. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Можно и одноэтажные, спасибо за советы...задумалась. Подскажите хоть один проект подходящий, пожалуйста...
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Одноэтажник, подходящий по сторонам света (в остальных моей подборки гостиная на север)
  3. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Доброго времени суток!
    попробую заполнить опросник.
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки- Московская обл.
    2. Планируемые материалы для строительства- газосиликатные блоки
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Окна спальни и кухни -юго-восток (так как газ будет входить в дом с востока)
    Гостинная-окна - запад
    вход в дом с западной части.
    Участок ровный, грунт-песок.
    мансарду хотим использовать.
    Цокольный этаж-нет
    Размер дома - не большой: 8х8 ,6х9, 7х9 или 8х9
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования_ для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной_отапливать: газ подведен, котел установим на кухне.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)_Я и муж постоянно, родители мои и дочь с мужем наездами (в будущем внуки).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спален- наверное 3 (не менее 10м.) и гостевая комната
    Сан узел (если с мансардой-2)
    Кладовка- да (возможно под лестницей, если уж совсем некуда)
    гараж-нет
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?- тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?-два помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?-коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?- протру
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?-излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?- не принципиально
    Нашла один проект, но вот габариты дома великоваты..Можно ли уменьшить?
    и можно ли поменять местами: гостевую с кухней- столовой перенести на место гостинной и СУ (котельная вообще не нужна)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дома с бабушкой.
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Сравните одноэтажку 8х11 и мансардник 7х9: 8х11_данила.png 7х9_smart2.png 7х9_smart22.png
  6. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    @sharmelka2, спасибо!
    А можно 8х11 с размерами комнат?
  7. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Выбор продолжается...
    Нашла похожий проект одноэтажника, прошу совета по планировке.
    Уважаемые форумчане, можно вход сделать из сада, т. е поменять местами ванную и тамбур.
    может у кого были похожие проекты?
    Заранее спасибо.
  8. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане прошу вашего совета, вроде нашла проект, где кухня расположена как мне надо, но это двух. этажный дом.
    Можно ли сделать его одноэтажным? лестница -убирается...или это опять у меня полная ерунда? bc57e857a28a10eee1592a4261234472.jpg
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Боярышник, как вы из него хотите одноэтажник сделать? Одноэтажник - это другой проект. Сюда же надо еще 2 спальни добавить, тогда все поменяется.
  10. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Димон2012, спасибо, этот вариант снят.
    Может быть у кого есть проект одноэтажника с входом по фасаду, ближе к дороге.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Боярышник, посмотрите на z500, там много разных вариантов. Может что-то понравится.
  12. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Димон2012,спасибо ,посмотрела.
    выбрала вот этот проект, пожалуйста подскажите по планировке, что не так? что нужно изменить?
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Боярышник, мест для хранения мало. Также спальни неплохо было бы увеличить хотя бы на метр. Потому что вы говорили, что хотите родителей к себе взять, им спальня побольше нужна. А так проект вполне себе нормальный.
  14. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Ну хоть что то) спасибо!
    Ну где ж взять проект со спальней побольше? именно с таким расположением. :faq:
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Боярышник, самим увеличить. Это единственный вариант, или вы хотите купить готовый?
